Всем привет, прошу помощи может кто сталкивался, проблема с оборотами.По утру тачка потрясывается, едет отлично но на светафохах обороты ощутимо падают где-то на 620-650 об/мин при награзке но если вклячить N обороты возрастают где-то до 720/760.Да и ошибка воспламенения первого ц выскакивает, форсунки чистил менял местами и катушки менял местами и свечи ни хрена все на первом ошибка, да компрессия во всех 12.Парни помогите разобраться пожалуйста.
Комментарии 20
По пропускам все весьма прозаично- если свечи менял, форсунки в норме, то наиболее вероятен вв провод.
А вот по.оборотам толком не подскажу. Но стоит попробовать чуть подкрутить.байпасный винт.
Если ошибка идёт при нормальной компрессии- это свеча, провод или подсос воздуха, если форсунки точно исправны
Форсунки для эксперимента я менял местами свечи и катушки тоже
Lord73
А если постом воздуха то откуда как думаешь
Коллектор, и очень часто вут сосет- секель как раз у первого цилиндра, заглуши сосок коллектора- если лучше значит он
Братух какой сосок
На коллекторе который с ваккумусилителем соединен
Понял
hawk-532
Блин, у меня руль правый и забор от первого на на лр может и с 4
…перед тем, как это началось…
А что перед ним делалось?
Чистка фарсунки
Тоесть заслонки
Нужно обучить заслонку:
1 полностью прогреть машину
2 выключить все потребители энергии в авто
3 снять клемму с аккумулятора на пару минут
4 одеть клемму обратно
5 включить зажигание на пару секунд и выключить
6 завести мотор и дать ему поработать ровно 10 минут на холостых, ничего не трогая в машине
7заглушить мотор
8 ура, все готово
Хз заслонка вроде переобучилась я её чистил около трех месяцев назад.
Я себе после чисти так обучил- два года проблем нету, обороты в норме
Не знаю как на митсубиси, на неоне акпп есть датчик температуры всасываемого воздуха, если его заменить(на датчик от другой машины) то обороты не просаживаются, такая фигня при температуре менее + 10 градусов на улице. Более подробно, если будет интересно можно прочитать в моем бж по синему неону
Есть такой, а от какой лучше поставить.
Мы ставим от ГАЗ560 с небольшой доработкой, глянь лучше в бж, там и фото и расписано
Понял СПС
