Здравствуйте.
Помогите обнаружить положение датчика кислорода.
Код ошибки P0037. Судя по всему датчик 1 ряда 2.
Lexus RX 330 2004, 3.3L, USA.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Комментарии 6
Спасибо nekt01g. На схемах не совсем всё так как в жизни. Но он там где вы описали. Коннектор действительно идёт в салон, но сам штекер снаружи, так что всё проще чем ожидалось.
Для информации… покупал датчик на али — www.aliexpress.com/item/F…=2114.13010608.0.0.Ftv64Q
Цена вопроса 20$.
Наоборот). Говорят, что P0037 это "P0037 — Oxygen sensor heater control circuit low (Bank 1 sensor 2)").
Т.е, самый удаленный от ближней к салону головы.
Может, это датчик, а, может и нет. Начинать с измерения сопротивления на датчике. Разъем, скорее всего, в салоне. Алгоритм поиска неисправности здесь:
st.club-lexus.ru/attach/u/8eb92f87.pdf
Это верная схема и его положение?
www.clublexus.com/forums/…elp-sensor-2-location.jpg
Вполне.
Спасибо. Полезу менять. Один вопрос. Может вы знаете. Если коннектор в салоне, то в какой области его искать? Снимать обшивку? Понимаю что я найду его по проводу из под днища, но для общей информации не помешает.
Я именно 330-е не разбирал… Но, однозначно, в салоне, под ковром. Вроде бы, слева от селектора акпп… Но тут я не уверен
