Ребят такая проблема ноутбук стал очень долго грузить интернет даже яндекс мин 15 грузит, работает через wi fi соединение хорошее и скорость нормальная только одно но как он только подключается к wi fi интернет не грузит даже телефон. Может было у кого чего похожее. Ноутбук Asus старенький уж но работал.
Комментарии 34
Мне вчера принесли ноут, относительно не старый, 2012г. Даже проводник открывался минут через пять. Что с ним было сам понять не мог, т.к. ничего открывалось и в результате — синий экран. Восстановил систему, благо в него с новья еще никто не лазил — все заработало. Сколько там было всего! Как оказалось весь черный список лаборатории Касперского:) Сейчас летает!
не правильно выразился на не подключенном ноутбуке к сети но команду использовать на аппаратуре подключенной к сети
мало инфы. 1- посмотреть на ноуте не открыт ли торрент (загрузка, отгрузка) если при подключении ноута садится сразу весь интернет очень может быть)) 2- как сказали в диспечере посмотреть канал сети (там будит локальный канал 100мегабит занято будит конечно меньше но если примерно равное с интернет каналом то вот и ответ. 3- проверить на вирусы (возможно либо вирус занимает канал интернета либо атакует запросами порты роутера) 4- на не подключенном ноутбуке использовать ping "ip адресс другого устройства в сети" через командную строку записать среднее время отклика. подключить ноутбук сделать тоже самое опять записать среднее время отклика если оно будит примерно одинаковое но интернет медленный то проблема в занятости канала если время отклика внутри локаьной сети будит больше то проблема на портах роутера
Все на нем отключено, и торт не качает, и роутер работает как надо другой то комп работает, телики кино показывают. Просто как ноутбук включаю интернет на всем пропадает (((
что в твоем понимании "роутер работает как надо" ? надо смотреть трафик при включенном ноуте и откл, то что я предложил самое простой коссвенный поиск проблемы а "просто как ноутбук включаю интернет на всем пропадает" этим ты не найдешь проблему)))))
Я имел в виду что проблема именно в ноуте, так как от роутера работает все в доме. Завтра попробую глянуть то что ты сказал
у меня был прикол что зависали 5 компьютеров, просто висли на мертво. отключаешь сетевой провод все норм. а прорблема оказалась что в роутере была петля(хотя от такого обычно защита) видно так совпало что копировались запросы с такой степенью что просто компьютеры не справлялись с их обработкой. а роутер конечно работал правильно. пробуй, симптомы не обязательно проблема. ещё забыл сказать попробуй запустить ноутбук в безопасном режиме с сетевыми драйверами (F8 при запуске) и подключи к сети посмотри как поведет себя тогда
Хорошо. У меня другой комп нормально работает)))
Ноутбук на вирусы проверь, скорее вирус какой-то отправляет запросы
Проверил что нащел все удалил
Ну если были вирусы, лучшим вариантом будет удаление винды, форматнуть системный диск и поставить по новой. Понимаю, геморойно, но поверь опыту работника сервисного центра, это самый надежный вариант. Все остальное — мера временная.
в роутере есть настройка каналов, с авто измени на циферки.
это к примеру где искать
Да все работало хорошо
так бывает. у меня просто такое было, когда перезагрузка роутера перестала помогать то это помогло
Я и не знаю где такой экран то найти )))
А что за роутер?
Да я и фиг знает надо залезть посмотреть
не надо никуда лазить
запусти командную строку на системнике
дай команду ipconfig и выложи сюда
подскажем как посмотреть что за рутер
Не открыть эту программу
какая ОС ?
нужно смотреть на роуторе в логах что и как качает ноут и потом решать что делать с ноутом
Без ноута интернет работает по дому на ура, а стоит включить и на нем не работает и в доме
какой роутер и какой провайдер (как настроено подключение)
кроме ноуте есть еще в сети комп к которому можно подключится удаленно и посмотреть что происходит в сети когда ноут подключен и когда его нет
Другой комп работает нормально, роутеру уже года 3 нареканий нет, провайдер росстелеком, и телевизоры тоже работают через роутер, но стоит ноутбуку в сеть войти не работает ничего, а ноутбук грузит по 15 мин страницу
как давно такое случилось?
если недавно то возможно будет полезно вернуть состояние ноутбука на день после которого это началось через системную функцию windows
если на ноуте windows 10 то возможно он пытается обновления закачать
для отключения нужно просто настроить подключение к интернету по wifi как лимитное
1. Откройте меню «Параметры» и перейдите в раздел «Сеть и интернет».
2. Теперь в разделе беспроводной сети перейдите в «Дополнительные параметры» и переключите ползунок «Задать как лимитное подключение» в положение «Вкл».
пробовал тупо перезагрузить модем?
Бесполезно но ноутбук стоит отключить от сети и интернет работает.
т.к. перезагружаешь ноут или отключаешь и на телефоне работает потом?
Ноутбук от сети отключил и все работает
открой диспетчер задач-сеть и посмотри качает ли что ноут у тебя или нет
Ладно посмотрю
ну и попробуй другой браузер
Любой браузер тупит
смотри что ноут качает
