Приветствую дравочане радиолюбители, возник у меня вопрос о выборе антенны для рации. По работе приходится несколько раз в неделю кататься из Нижнего Новгорода в Москву. Для удобства решил установить радейку, выбор пал на Optim Apollo 1 rv.3. Вот только с антенной не могу определиться. Метод установки врезной в крышу, в штатное место. Длинную брать не хочу, не удобно и выглядит нелепо. Помогите с выбором антенны до 1 метра высотой)) Заранее спасибо))
Комментарии 56
MJ555 с антенкой Sirio Performer 800… Больше ничего для трассы и не надо! Всем удачи на дорогах!
Сам пользую комплект аполо v2.5 с антенной Optim CB-1000 (1,5m), но ближайших планах Optim CB-2001 (2m).
Соглашусь, пожалуй, что для трассы 1м достаточно, поскольку актуальная дистанция связи 3-4км. Мне нужен город, а в нем только 2001 справляется
общий вид.
Поставил себе вместо штатого радиоогрызка (в штатное отверстие), OPTIM CB-2001 — доволен как удав.
lemm eagle 1000
Тогда лучше думаю игл 1000, норм антенна.Всё под 2 метра тяжёлое.
Собираешься ставить на кронштейн на багажник?
Нет, на крышу вместо штатной.
Ну на дукато у меня Лемм Ат-73,4 года всё норм.А на пыжике оптим мини маг, аналог президент Миссури, что ниже описали, но подошву поставил от Биг оптим.КСВ 1.
На магните или врезка?
Врезка
lemm eagle 1000 например
а вообще исходить надо не из длины, а из целей ;)
с дальнобоями общаться, любая подойдет, главное установить грамотно и настроить ;)
Бери Optim SN Long и не морочься, антенна огонь, не высокая и отлично работает! И внешне выглядит отлично!
Нелепо хрень типа T3-27 выглядит. Если нужна связь, а не подобие её — ставь OPTIM CB-2001. Настоящий китаец. По поводу фирмы LEMM. Нет её… Это голимый левак.
Турба да, Ат-73 думаю можно норм найти…
Зачем искать? Идём в магаз, покупаем CB-2001, пропаиваем, заливаем эпоксидкой. Вуаля.
Оптим нормальная антенна, намотка катушки правда проволкой потоньше, за то ценник сладкий…Только зачем эпоксидка, литол и всё ок.)Но в крышу легковой я бы 2 метра не поставил, максимум кронштейн.
Если недорого то любую, на какую глаз ляжет, 3-4 км. эфира по прямой с головой тебе.Дальше и не надо.
у меня стоит President Missouri Export, отличная антена.
На скорости 170 км/час, правда, сдувать начинает иногда :)
Тип: Магнитная
Частота резонанса, МГц: 27
Усиление, dBi: 3
Максимальная мощность, Вт: 100
Волновое сопротивление, Ом: 50
SWR: 1 — 1,1
Высота антенны, мм: 720
Кабель, м: 4
Масса гр: 825
Разъём PL: Есть
Неудобно штаны через голову надевать.
Нелепо выглядит Sirio T3-27.
До 1 метра это не антенны.
Хотя бы 145см, уже будет связь
Поставь как у меня. Найдешь в моем бортжурнале. Работает отлично и радио и рация.
Возьми Лем Ат1200…Сам с такой Гоняю… трасса 5-12 км…Город как загруженность.
Стоит MJ-300+Optim SN Small 650 мм. По трассе 12-15 км (без холмов), по городу больше 3-3,5 км не пробивает на передачу на приём иногда слышу рекламу с трассы м5 ( она на расстоянии примерно 300 км )
Такой же комплект стоит, и все отлично, все хватает с головой.
zam-king
на 300 км слышать ты не можешь, ни как от слова вообще.
Может, если сигнал проходит. Но это явление неустойчивое и непостоянное, в расчет реально брать не стоит. Дальность связи сибишек 12-15 км
для справки у сибишки прямая видимость 100-120 км далее мертвая зона до 600 км.
по другому сигнал ну никак не пройдет, либо нужно изобретать спец антенны зенитного излучения и гнать мощщу в проход.
Штатные 4ВТ с типичной китайской антенной на 120 км? Ну-ну…
Я уже молчу о том, что, чтобы была прямая видимость на расстоянии 120 км — это перепад высот минимум в километр (!) должен быть (planetcalc.ru/1198/)
Я про максимальную дальность с базовых станций и конечно не 4 ваттами ))))
В реалиях с машины имея на борту 100 ватт и 2 метровую антенну связь удается с базой примерно на 50-60 км
между двумя базами на этом расстоянии можно и на 10 ватт разговаривать( при отсутствии помех, прохождений и не в АМ конечно)
И разрешения на рации мощностью больше 10 ватт…
больше 4, если быть совсем точным, но кого это волнует.
Я до 100 могу совершенно официально работать.
Народ мощщу гонит, только дай усилок ))))
На эту радейку поставил President Virginia на магнитике.
Антеннка смешная, но при установке на металлическую поверхнось, у меня на капот, дает КСВ близкий к единице в середине сетки D и работает отлично. В лесу километр, на трассе побольше. Для движения в колонне более чем достаточно.
ну да кого вижу тот меня и слышит, кого слышу и не вижу тот меня не слышит. Очень хорошая связь.
На самом деле ситуация несколько лучше. Но у меня ее выбор обусловлен тем, что любую другую антенну 100% теряю, если еду по лесу, кустам итп. Эта стоит прямо у лобового стекла и держит практически любой удар.
Приезжай, тестиь бум, WA27 против Трифлекса.
Бгггг.
Каталсо по лесу с МЛ145, ни разу не потерял.
uLab
Добрый вечер, вот присматриваю себе антенну на магните, подскажите, как зарекомендовала себя антенна President Virginia на трассе. Интересует только трасса, так как в городе си-би связью не пользуюсь, а радейку использую только на дальняк.
С трехметровыми удочками не сравнить, но километр +/- связь держит. Для связи в колонне достаточно. Нужно понимать, что антеннка маленькая и смешная, соответственно эффективность ее мала даже при КСВ=1.
Если не гнатся за качеством и дальностью, то любую… А вообще правило, длина антенны должна быть кратной длине волны ну и чем длинее тем лучше, плюс грамотная установка и настройка.
короткие антэны это шлак
А нафига весь шлак собирать по трассе . Полезное редко услышиш . В основном торговля солярой и мат в три этажа
шлак? если эфир понимать как шлак, то вапще сама идея установки станцыи апсурдна
Мой ответ был про ценность информации . На 15 канале ее все меньше и меньше (читаем выше про мат и соляру) . Сам гоняю с биг оптим — с удовольствием поменялся бы на трифлекс .
я то с радиолюбительской стороны смотрю, дальность и качество связи интересно, а салярка эт хорошо, сам частенько покупаю горючку у дальнобоев, а мат для веселья))
С радиолюбительской — дома бумеранг стоит . А в машине нужно что то более эстетичное . "Удочкой" щас никого не удивить . Да и по москве многие просто выключают станцию — одна рекламма . Ну или на 433,100 бываю
в москве щя слушать нечего, раньше ваще умора была на 16 канале, ат смеху памирать можно было )) бумеранг это типа вертикал и внизу там вбок типа пративавес один?
да
Dima-Syltan
РадиоКот )))
Dima-Syltan
За кота зачет.
parauoz
Бумеранг, с радиолюбительской точки зрения, не антенна.
Была бы возможность поставить на крышу — наверное бы поставил, и уж точно не бумеранг . Довольствуюсь тем что есть
а в чем проблема поставить на крышу?
Соседи . Я их облучаю 😂
это бред соседей, пусть докажут.
ставь и не парься особенно если ты собственник квартиры
parauoz
трифлекс вообще УГ.
Чел поменял на СВ2001 и доволен как слон.
не хочешь лишней инфы затяни шумодав и прибери чутье у рации.
Сирио Трифлекс самое то . Километра 3 радиус — более и не надо .
Я вот не понимаю. Рацию покупаем одну из лучших, а антенну — опять говно. Вот на хрена? Тогда АНАЛСТОПЛЮС, магнитку Т3-27 — и алга…
