Всем привет, ставлю гбо. Рампа без обратки, есть модуль управления бензонасосом, который поддерживает определенное давление в зависимости от нагрузки. При переключении на газ выскочит ошибка по давлению, т.е. разбора с рампы не будет, давление вырастет. Можно подобрать эмулятор, но не знаю какой, т.к. давление в рампе не постоянное. И даже если с помощью эмулятора удастся убедить бензомозг что всё ок, насос будет молотить в стену, что тоже не есть гуд. какие могут быть вартанты? На прошлой машине ставил и эмулятор, и обратку делал, и насос отключал/включал через реле времени с задержкой. Тут хочется как то проще выйти из положения.
Эмулятор датчика давления и температуры топлива
28 июня 2017
Комментарии 14
абсолютно! стоит датчик давления, по нему считывается сигнал для работы бензонасоса.
эмулятор FPE-A ?
каптивы с эмулем вообще без проблем живут
никаких ошибок
а у них принцип тот же? нет обратки и давление не постоянное?
www.gaspart.ru/support/manuals_programs/?PAGEN_1=2
про стаговские эмуляторы знаю, хотелось бы услышать мнение по опыту использования.
www.drive2.ru/o/b/1937940
Видел, у меня TEGAS будет. эмулятор выбрали FPE-A, посмотрим как сним будет.
Делай также, как делал до этого, обратку тянуть не обязательно. На питающий провод бенз.насоса ставь 5ти контактное реле, с управлением от гбо. При переключении на газ, включится эмулятор и отключится насос при помощи того же реле.
бензонасос не просто включается и выключается, он и работает в определенных режимах в зависимости от оборотов. если просто снять него питание, бензомозг вскоре это прочухает, хотя надо пробовать.
Вот современные тачки. Им и то подай и то выдай. Не проще прошивку махнуть на ту, что без обратной связи ? Ну или в край поставить пару реле с резисторами чтоб бензомозг думал что все ок ?
ну не такая уж и современная тачка) но парой реле с резисторами тут не обойтись.
Roman-150
попрбуй, я не знаю как эбу очитывает бензонасос. может быть, что при запуске на бензе эбу диагнастирует бензонасос, но потом, после запуска бензонасос меняет работу от датчика дроссельной заслонки.
скорее всего так и есть. Будем выяснять опытным путём)
