После поездки в Питер, решил посмотреть Васей, и вот что получил, на приборке все ок, по ощущениям тоже все нормально.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb
Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Кодировка: 04210002591F0568
Код мастерской: WSC 00120 935 94091
VCID: 6BDE3BB549AD2F1EED-5120
1 неисправность:
005276 — Насос ОЖ системы рециркуляции ОГ
P149C — 000 — обрыв цепи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 255
Пробег: 180419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.25
Время: 15:51:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 2100 /min
Скорость: 106.4 km/h
Возд. масса: 22.0 мг/ул
Температура: 33.3°C
Температура: 27.9°C
Комментарии 9
ну или сними фишку да проверь контакты
Пока так и поступил
это насос который под самым носом спереди мотора после развилки от термостата.
Заглуши егр и выкнь его )
Дв насос нашел:) обслужил контакт посмотрю как вести будет, а с егр да думаю сделать, заглцшить, удалить, чипануть
вообщем, появляетсЯ ошибка снова, но не сразу поездиешь и появляется, по совету попробую контакты почистить и смазать контактной смазкой… потом посомтрю
сотри ошибку если опять появится тогда уже копать надо.
ну а разве частота проявления ошибки не говорит о том что она появиться опять?
логично… но на всякий случай я бы имея шнур сделал бы так. А что такое тогда индекс забывания? Если с уверенностью про частоту говорите.
сбросил, пока не появляется, но и до рабочей температуры еще не доводил, завтра уже тогда когда поеду — посмотрю.
Но предварительно доп насос ОЖ не дешевый:(
