Всем привет.спринтер 906 315CDI 2009г висит ошибка 2633-001 система нагнетания воздуха offset drift, машина не тянет, чек мигает, турба не дует, больше 3000об не крутит, в чем проблема? кроме этой ошибки больше никакой нет
Помогите по ошибке
28 сентября 2017
Комментарии 13
Скажу так, начала отключатся турбина, сначала изредка теперь каждый раз, после 500 метров, сервис показал ошибку надува, поменял на днях клапан управления турбины (под воздушным фильтром находится ) и ООО чудо не фига не изменилось ))) плюнул, снял актуатор с турбины, а он мёртвый не двигается когда пытаешься его втянуть легкими, вообщем заказал его, должен на неделе прийти, поменяю думаю поедит
Мотор OM642. Turbo Garret gta2052gvk.
Была такая проблема на 3х литровом. Заменил турбину. Суть была в мертвом управлении. Теперь валяется в гараже старая, на случай, если эта умрет.
Турбина перебрана, а что насчёт управления? Поточнее
На моей стоит блок управления сервоприводом, он и сгорел. Причиной послужила заклинившая крыльчатка и перегруз этого привода.
А ошибки были по нему? Просто у нас ошибку скидываешь и все норм, но только чуть натяг даёшь свыше 90 км.ч и все Двин в ошибку
Ошибка была, но какая, уже не помню. Это было еще в 2012 году. Что-то с давлением было связано.
Ох, в сервисе 3 день уже ищет, найти не могут
kyivcyclist
Искал на форумах почти все пишут что это расходомер
Сбрасывай ошибку и все будет гуд
Сбрасывали, после 90 км.ч опять выскакивает
Тогда хз первый раз вижу такое
Или турбина здохла или управление ее или трещина где то
