попробовать сколхозить из этого — ru.aliexpress.com/item/Fa…5-afec-efd64e8c7c53&tpp=1 ru.aliexpress.com/item/Fr…Y&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125, searchweb201603_25, ppcSwitch_5&algo_expid=d0fc1302-18cc-40f3-a0f6-f3daf72ad226-8&algo_pvid=d0fc1302-18cc-40f3-a0f6-f3daf72ad226&priceBeautifyAB=0
и стараюсь заправляться на тех газс которые отобрал опытным путем заправляясь по 3-5л и сравнивая пробег до полного израсходования. А после того еще раз проверяю эти заправки задувая полный бак с полностью пустого.
Странный метод измерения у него, обычно наоборот, сверху вниз луч посылают. Обычного поплавкового хватает, только правильно сделать индикацию, как в ранее упомянутом Динго. А лучше положить эти 6 рублей в бардачок, и тратить их на газ, чтоб не было сюрпризов в дороге. Все равно на наших АЗС ничего не докажешь. Даже когда тебе задувают 50л газа в 40-а литровый балон. P.S. Для дро.ров на оригинал, вся массовая элетроника сделана в китае, хотите вы этого или нет. Даже тот же мерс пользуется такой услугой. Везде все делается роботами а не китайцами с паяльниками.
а что Вас интересует? Работает, показывает литраж пропан-бутана. Уже сколько езжу не жалуюсь. Стандартьный индикатор вообще всегда красным мигает ;(( На моем баллоне, есть мертвая зона, если уровень газа меньше 3-5 литров пишет НД(Нет Данных). Но я очень редко выкатываю ниже 7 литров.
та ну… я так наориентируюсь. выезжаю из гаража, думаю, пора заправляться, надо на заправку и через 3 метра газ кончается, что и до заправки не доехал) Благо, что не дизель, который в случае окончания соляры никуда не уедет) На бензин клац и на заправку. Хотелось бы конкретных, приближённых к реалиям цифрам. И чтобы смотреть, насколько на заправке надурили)
Конечно интересно знать точный остаток топлива… но дороговато! Уже привыкли "по пробегу" контролировать… неточно, 30-50км в ту или другую сторону… но это уже Привычка! +)))
Да тут же ещё в том проблема, бывает заправляешься, понимашь для себя сколько должен проехать, а тут бац и на тебе, газ кончился, когда ты ещё думал километров 50 проехать) То ли газ такой, то ли дурят, или надо лезть редуктор перебирать)
Нет, на Новой Вокзальной, ниже Карла Маркса. Про ту заправку тоже слышал от друга, ему тоже литров на 8 больше чем входит залили! Он культурно спросил чек, приговаривая что заеду на днях и на катаю жалобу в проверяющих органы. А то, мол, всегда 48 литров входит а тут вдруг 56! Те сразу сказали что у них типа счётчик сбился и без лишних слов взяли денег за столько, сколько обычно в его баллон вмещается
Разок там заправлялся, вообще не понравилось отношение к клиентам, , сейчас стараюсь на ОЛВИ заправляться, в мороз больше 38 литров в бак не задуешь, как и положено по нормативам к газовым баллонам, газ у них Альметьевск, машине всё нравится, да и отношение к клиентам намного лучше
Не обладатель, у друга на грузовике стоит.точность около литра.впечатления, вначале ах какая приблудка, )))), потом-отдать деньги и видеть то что до этого предпологал, да ну его нах ))))
да знать бы что реально так работает (или не перестанет через пол года показывать), то можно было и купить. Всё равно в жизни столько вещей не нужных покупается, что можно вместо них и такую штуку поставить. Был бы толк. А то выглядит сайт, как телемагазин с рекламой пояса для похудения)
да вот было хотел поставить кнопку с индикацией и датчик на бак, но попалась эта штука. Реальных отзывов нет нигде. На Драйве, такое ощущение, что никто не ставил
да дорого, но если показывает с такой точностью, как пишут, то можно раз и потратиться. А то купить датчик и кнопку с индикацией, так это, можно сказать, чтобы примерно понимать, сколько у тебя в баке 1/3 газа или больше)
у меня БК нет, может и поставлю, если руки дойдут, тут человек мне сделал самодельный БК из дисплея мобилки, но как он там будет работать… В принципе крупный дисплей с большими цифрами, как тут, удобно. Только цвет подсветки никуда не годится)
Приложение Hobdrive на телефон, планшет или андроидную магнитолу, адаптор ELM327 v.1.5 и после не долгой настройки будет не только расход показывать, но у кучу всякой нужной и не очень информации, в том числе и ошибки.
На Драйве тут нашел пост, что ELM327 ещё не со всякими мозгами на Ланосе дружит.
у меня на стаге — один раз откалибровал и забыл. красный загорелся — резерв, осталось литров 5-6, топаю на заправку. в баллон (63 л брутто) лезет 53 литра. мультик европа, всё норм.
у меня после калибровки при попытке аварийного запуска на газе стаг включил калибровку, так. как. при нажатой кнопке + стартер прерывается цепь зажигания и контроллер воспринимает как выключение зажигания при нажатой кнопке, что запускает калибровку датчика от 0 до полного бака. прогой выбрал другой датчик и потом назад. даже калибровать не пришлось — всё ровно кажет.
P.S. надо + мозгов переподключить, где при переходе ключа из зажигания на стартер питание не пропадает. горе-установщики торопились, видать…
Не знаю, какой смысл Вы вкладываете в выражение "для вас". Для меня лично, или для той дыры, где живу? Несмотря на всю эту белиберду, что у нас происходит, я всегда старался купить пусть чуть дороже, но вещь похожую на оригинал. Хотя… для вас, москвичей, другие понятия в мире действуют и ценности. Вас бы сюда к нам на годик закинуть, чтобы Вы оценили разницу жизни, когда ни почта, ни банки, ни даже МТС сейчас пропал, ничего не работает, вот тогда бы и поговорили о качестве (запчастей и жизни)
Москву, как и любой столичный мегаполис, не многие осилят. Люди тысячами приезжают на поиски лучшей жизни, но большинство не выдерживает и возращается назад. Начиная от дороги по 1,5 — 2 часа в один конец на работу, толпы людей и машин которые просто выматывают, и на работе ты должен соответствовать уровню т.к. конкуренция огромна в сравнении даже с большим обласным центром в котором под миллион жителей, плюс сам ритм работы. Тут спокойно жить не получится, надо вечно спешить, бежать вперед.
Да как сказать, мы переореентируемся на европу, а там свои требования, мы вынуждены подымать качество, а у вас наоборот, даже в военной технике половина запчастей, иностранного производства, дом народ кричит америкосы такие сякие и в тоже время пловина ходит с айфонами, ездит на европейских машинах, а если и нет то мечтаюь об этом.
Качество не в Европе, а в головах и крывых руках! Пока такими будете как сейчас, ваше качество будет синонимом посмешища, как сейчас))
И конечно же, вам лучше известно как у нас с этим дело обстоит, и в военной технике половина иностранных запчастей(украинских наверное;))) ) вам по телевизору о всем этом подробно рассказывают))) Скочите дальше, на потеху всему миру болезные))
Зы. Жаль у вас денег не хватает на айфон, тоже бы с ним ходили))
Зачем так жестко? Ну да, верхушка Украинская под Америку легла и всю страну туда же тянет, мозги в нужном направлении промыли людям капитально. НО! Время всегда все расставляет по своим местам, этот случай не исключение. Нам в 90-е тоже много чего в головы вбивали (есть от чего ужаснуться, какие мы были наивные), но все это ушло в прошлое, слава богу. Наладится и на Украине, я в это верю! А жить нам соседями всегда, так что предлагаю оставить такой тон общения — типа мы тут в России такие умные, высшего сорта, а вы … Одинаковые мы, если отбросить политиков и националистов.
Хорошо что у вас на всё хватает и руки у всех прямые )
Да нет, не украинских про украинские я молчу, как с Украиной начали загрызатся то ваши ракеты, очень круто летают, а мистери вы не у Франции купить собирались, и в Т72 рации не Французкие стоят, а руки кривые не от национальности зависят и если человек адекватный то пофиг от куда он и только люди с очень низким уровнем интеллекта судят о людях по их национальности, на таких жалко своё время тратить, смотри телевизор побольше, там тебе всю правду раскажут.
Да конечно, куда нам, вы же высшая раса, А Грузия, Молдова, Чечня, Украина, одни недогосударства вокруг, и толко россия белая и пушистая с супер экономикой, которая делает, ((оличную ))технику, телевизоры, холодильники, стиральные машины, автомобили, мобильные телефоны, электро инструмент, одним словом промышленность у вас одна из самых передовых, При слове россия асоциации одни, водка и войны. За ранее извеняюсь перед адекватными людьми, которых в России полным полно и как писал выше не в коем случае не оцениваю людей от их принадлежности к какому нибудь государству. К сожаления вас это не касается, если у вас вообще существует такое понятие как недогосударства, ваш интеллект далеко ниже среднего .
Чечня вообще то Республика в составе Российской Федерации. У вас проблемы с географией?
И давайте без обвинений хорошо? Это ваши мрази устроили резню в Домбасе, это Грузины начали резать Осетин, а Молдоване Преднестровье. И вы че то предъявляете России? Иди телевизор смотри дальше болезный. Че нибудь пропустишь еще. Хорошо сидеть в древнерусском городе Киеве, в теплой квартире перед телевизором, и рассуждать какая Россия плохая пока других режут. Но посмотрим как ты запоешь когда коснется тебя и твоих родных.
Не подходи к телевизору а то тебе ещё такого нарасказывают, мы ещё и детей едим и море по ночам копаем, я ж вам говорю одни головорезы кругом, вы наверное вооче всё видели, а не из телевизора, так что кто диванный эксперт, надо ещё подумать, защитники ху… вам кормят всё это дерьмо, по телевизору чтоб хоть как то оправдать себя, а большинство жрёт всё это дерьмо за обе щёки. У вас хоть какие то доказательства есть ваших слов, ТРЕПЛО. Я лично знаю людей которые на Донбассе ловили ваших (освободителей) Для некоторых это закончилось раздробленными чашечками колен, вы даже не представляете Сколько горя вы принесли, на Донбасс, вас за это ещё не одно поколение проклинать будет, в первую очередь люди с Донбасса, тех кого якобы вы пришли освобождать и поверь я это не по телевизору смотрел .я реально общался с этими людьми.
Ууу как тебя понесло))) Но ничего, все твои слова и проклятья лягут на тебя и на тебе подобных. И погибшие в Донбасе, и сожженные в Одессе, и вся кровь пролитая ляжет не только на тех кто ее пролил, но и на тех мразей кто оправдывает этих убийц, т.е. и на тебя. Ты и твой род ответите за эту кровь. А пока иди смотри дальше телевизор, тебе еще не все рассказали.
Какие же вы тупые. Настолько тупую нацию еще поискать надо.
Человек живёт на планете "счастье" не тратьте время, это мы дураки скачем)))
А зачем? Они собирают железку по заказу, без програмного обеспечения она всего лишь железяка. Девайсы после сборки проходят входной контроль, брак исключен.
Я вам о достоверной информации о товаре, а вы мне о конкуренции и монополии. Это немного разные вещи.
Лично я не плачу деньги за товар где производитель даже в таких мелочах обманывает покупателя. А альтернатива есть всегда, а когда ее нет она быстро появляется если есть спрос.
Если же вы о товаре в этой теме — так это не новость, уже подобное реализовывали. Но спрос видно за такую цену такой что нет смысла ввязываться в подобный бизнес.
Комментарии 103
Через метал не пробьет
100$ это перебор за доп датчик
вот поэтому и ездим "на глаз" )
ну я по датчику штатному ориентируюсь
Driver77
установленно, откалибровано, показывает точно, можно ипать заправщиков, но стоимость порядка 100уе, и это основная причина его неинтересности
www.drive2.ru/b/459982614699221422/
да видел, но конкретно о пользовании и результатах ничего
Я по одометру ориентируюсь. 100миль — полбаллона, 200- пора на заправку)))
Стоит 100 баксов. Принцип ультразвука
Ну это там и на сайте написано, не новость. Вопрос в том, так ли всё красиво, как рекламируют
Да, работает довольно точно.
… всякое в Жизни бывает… и газ подсовывают "не съедобный", и наливают меньше, чем за это платим… Привык перестаховываться. +)))
Поищите БК Динго. На драйве есть отзывы. И недорого и работает
да вроде где то уже попадалось такое. Надо освежить в памяти
БК мультитроникс рулит! Калибруешь виртуальный бак и показывает с точностью практически до литра! И бонусом ещё куча полезных функций!
А цена? Ну лень в нете рыться.
От 5050 р (85$)
163Alexey
С точностью до 0.1л скорее
Ну у нас заправки порой в 50 литровый баллон 55 литров газа залить пытаются, поэтому этичнее сказать что до литра))) А в целом точность очень высокая!
Ого.мне ещё так не "везло"
Мне раз на Тойоте в 40 литровый баллон 43 литра налили))) Больше я на ту заправку не ездил
Не на ДиОйле, случайно, который около Меги на Московском? А то мне там влили 46.6 литров в 42 литровый бак, а на моё возмущение резко свалили в закат
я на олх находил их по цене 2100грн. — это 70 уе.
если бы работал- то это пыль а не цена
Пока работают.поставлены на грузовики для учёта топлива, в связке с gps.
это эти Сигмы работают?
Пока да )))
Ну так поделитесь впечатлениями, если вы обладатели сего чудо-девайса? А то как то сильно кратко)
За его цену, 😨, там должен мега бортовой комп стоять, за гривен 400 может взял бы
Все красиво, только цена сильно кусючая.
Ну да, все отлично, датчик уникальный, с подогревом. мы на них так нагрелись.
Вроде тема хорошая. Ни у кого не видел. Сам по БК ориентируюсь.
Ооочень дорого.
не знаю у меня на диджике все четко показывает
а причем бк))))
наверное я не понял, думал БК установлен и по нему смотришь)
смотрю по кнопке вкл выкл показывает все четко
Driver77
а поподробней есть где почитать?
hobdrive.com/forum/viewforum.php?f=3
спасибо, почитаю
kipRU
Евро можно настроить как вашей душе угодно хоть на красной 10л
Обидно. На диджик автокалибровка ни чего не надо вообще делать
"Сделано на Украине" — спасибо, не надо))
Сигма — Китай, лишь написано, что в Украине.
Написано что Украина.
Написать наши могут что-угодно, а производят в Китае.
Все же какой то контроль за торговлей необходим.
надо-надо.
Я предпочитаю качественные вещи.
ну да, китайские)
Для вас и Китай качественен, не спорю. Все познаётся в сравнении.
Опять во всем виноваты Москвичи)) Вы бы пожили в ритме жизни Москвы, посмотрю как запоете.
да с удовольствием, а то мы тут скоро вымрем от скуки и пустоты) Не виноваты, то так, крик души)
Driver77
Да это обычный троль, не видись на его высеры.
Например американские?
Тоже самое можно сказать и о зделано в России.
Обыдно да?))
Переориентируйтесь, посмешите людей))
Во многом с вами соглашусь. Но если прочитаете глупость и наивность того на что я ответил, поймёте почему так)
Еще не наскакался?
Так это же ты телевизор смотришь, вон какие познания))) а меня обвиняешь в этом)) Типичный представитель недогосударства))
vuvan
Огрызок кстати тоже в Китае собирают ;-)
vuvan
Сразу видно, человеку сказать нечего но от обиды надо что то ляпнуть.
Разработчики на Украине а делают в Китае, все так делают так дешевле. Мы тоже свои девайсы в Китае делаем, изготавливается прототип и задание заводу.
В таком случае пишется: сделано в Китае по заказу того то.
Что бы вы когда покупаете в магазине молоко, были уверены что там настоящее молоко, а не сухое разбавленное водой.
Ну скажем так если у девайса нет аналогов ? ;-)
Какая разница? Производитель должен быть честно сообщен покупателю как и все характеристики изделия. Покупатель за это платит свои деньги.
Покупатель платит потому что альтернативы, в моем конкретно случае, нет.
И да… Это капитализм детка, бизнес ничего личного)))))
kostyanpost
И в чем же сейчас нет альтернативы детка?))
смахивает на рекламы пост
смахивает, проходим мимо
