Стал замечать что при прогреве да и вообще попахивает ядовитым ароматом типа растворителя или бензина. Видимо проходя катализатор получается такой духан.
Глянул ошибки:
008771 — Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 — 006 — обрыв цепи — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 106
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 122189 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.12.16
Время: 11:07:27
Об/мин: 1120 /min
Масс.расх/ Rev.: 158.1 mg/str
Температура: 19.5°C
Холостой ход
Время: 51.2 s
Биты: 00000100
000304 — Демо-версия. Не все коды ошибок
P0130 — 006 — — Периодически
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 36
Пробег:: 122488 km
Дата: 2017.12.23
Время: 14:50:37
Об/мин: 1696 /min
Масс.расх/ Rev.: 245.3 mg/str
Температура: 91.5°C
Частичн. нагр
Напряжение: 13.57 V
Биты: 00000010
004502 — Демо-версия. Не все коды ошибок
P1196 — 006 — — Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 122712 km
Дата: 2017.12.26
Время: 17:56:44
Прошу кто знает подсказать все ли правильно чтоб не промахнуться.
Под замену лябда 1 перед катализатором, справа где то под воздушным фильтром судя по картинке.
Парт номер для мотора BYU, 3.2 249 л.с. — 06E 906 265 S
Комментарии 9
Подскажите как можно отключить лямбда через Вася Диагность на Ауди а6 с5
Для начала осмотри внимательно двигатель и рейку на потеки, может на коллекторе жарится масло
Проверю, но пахнет именно выхлоп
Перед каталиком-это значит от цилиндров перед каталиком, а не от задней банки глушителя)) 1лямда широкополоска
Зайди в электорнный каталог деталей bosch для авто. Там все подробно указано.
ряд 1 зонд 1 на картинке под номером 2, номер зонда, до катализатора, вроде правильный, хотя сраный экзист, говорит, что он под AUK
По етке номер вроде тот, а по эльзе первый зонд идет под номером 2))
Да, их две, я бы менял парой.
Не ну точно, ошибься, написано же снятие лямбды перед катализатором блока цилиндров 1 — Выкрутить лямбда-зонд -2.
Спасибо.
А зачем обе менять?
Потому что первых зондов 2 штуки. Есть мысль, что показания нового и б/у будут отличаться.
