Всем привет. Может, среди дачников есть те, кто разбирается в механизмах откатных ворот? Поставил в ноябре себе comunello fort 500. Ставил, естественно, сам. Первое время работали нормально. В феврале уехал на месяц. Когда вернулся — ворота отказались открываться. Что-то там внутри жужжит, но движения нет. Разблокировал их ключом, потом заново заблокировал — открылись. С тех пор ситуация периодически повторяется. Иногда подхожу к воротам, жму кнопку — внутри что-то щелкает, но ворота не двигаются. Разблокировал-заблокировал — работают. Причем когда их подклинивает — их рукой даже пошатать нельзя, держат мертво.
По гарантии обращаться смысла не вижу — сразу отошьют, мол, не сертифицированные спецы ставили. А сам даже не знаю, куда копать.
Может, подскажете, куда можно посмотреть?
Заранее благодарю за любые советы.
Комментарии 6
Похоже на большое расстояние между рейкой и зубчатым колесом привода, либо не соосность. Было как то один раз на приводе NICE потом все само собой рассосалось и я ничего не смотрел
Попробовать немного рейку опустить ниже?
Либо выше либо ниже, нужно смотреть. На сколько мне не изменяет память в инструкции к приводу написано что должен сохраняться небольшой зазор между зубчатым колесом и рейкой. Рейка составная из нескольких полотен выставить не составит наверное труда по 1 шт. Нужно ослабить крепеж в идеале оставив 2 крайних на рейку. затем под собственным весом опустить на зубчатое колесо одно из крайних положений и чуть приподнять примерно на … см. инструкцию. Затем второй конец рейки также. Далее закручиваете весь остальной крепеж одной рейки. Затем соединяете следующую секцию прикручиваете край, а второй край выставляете. И так все по очереди.
Это понятно. Я зазор делал. Попробую вечером проверить, может от времени сбился. Хотя, если честно, не представляю, как оно может влиять на то, что клинит. Думаю, если бы в зазоре дело было — оно бы как-то хотя бы дергалось перед тем, как заклинить. А у меня они даже не дергаются, только звук внутри блока есть
Еще можно концевик посмотреть. Если в крайнем закрытом положении клинит, то может в нем дело, попробовать поближе переставить
Проверил рейку — вроде зазор как изначально делал.
Концевик только что переставил поближе, дабы щель была при закрытии. Посмотрим, изменится ли что-то. Жаль, на тесты может много времени уйти, до недели
