Подскажите где можно добыть стопорное кольцо механизма ручника? Суппорт Лукас 38мм чугун. В Минске уже обошёл несколько крепежных магазинов, там где кольцо походит по диаметру — не подходит по толщине. Уже подумываю купить на разборке суппорт ради кольца.
Комментарии 27
я както своё сломал кольцо, и потом из другого супорта где поршень 41 мм вытащил точно такое же кольцо как на моём 38мм и поставил его.
так что от 41 мм супорта кольца подходят, они таке же.
Поройте фотки ремкоплектов — во многих идут со стопорными кольцами. Или р\к уже куплен и установлен, а на еще 1 денег нет? Теоретически на сто, где суппорта делают должен быть вагон мелочевки, только не знаю таких спецСТО у вас. У меня от ремкомлектов остались несколько — искать надо. Толщину напишите требуемую.
Ниразу не видел в ремкомплектах стопорные кольца, толщину тоже не знаю, на вскидку 0.7, диаметр поршня 38
Cwolfy
Деньги ест) знал бы номер р/к с кольцом, ради них купил бы два штуки
На днях другу в альмеру такое пришло Frenkit 238908. Диаметр, сцуко, тоже 38. Стопора остались без надобности. Сдуру можно померять — может подойдет (перебивается на Frenkit 238013 — там без ненужного вам поршня, ценник на mg 10 бел руб.)
Я вчера просмотрел пару сотен страниц в pdf из каталога френкит и не нашел такого, видимо пропустил)
Cwolfy
Если где-то валяется померяй плз)
Ставили на центральной
1а в Минске
Там ремонт суппортов?
Подъезжал к нтм мтавили кольцо. Значит да.
Вот спасибо, щас сгоняю
rx30
Точно социалистическая? Тут МАЗ.
Извиняй центральная 1а… Исправил…
Был там, там хитрые дядьки сказали хочешь кольцо — ремонтируй у нас суппорт за 40 баксов, пришлось отказаться. Делать за 40 на отъебись не очень хочется.
Бл* ну это пиз…ц… Мне поставили за 10р крльцо и я уехал… Вот барыги)
Нашёл в автокинге, ребята занимаются ремонтом суппортов, без вопросов пошли и нашли два кольца, даже денег не хотели сразу взять, пришлось уговаривать)
namesys
Решили вопрос? На след неделе буду в Минске — могу подвезти кольцо, штангеля под руками нет, к сожалению.
О, было бы неплохо) я нашёл пару колец, но без штангеля тоже хз что мне подогнали) спасибо!)
а в каталогах по тормозам с какой они машины если посмотреть? скорее всего будет код стопорного его и заказать
Это г3, Пассат б4 и остальное, а где какие каталоги тормозов?
например www.elcats.ru/
но я там глянул. нет ничего просто суппорт и трос ручника
Э нет, там такого ну будет
Напиши Docent86, я уверен, что у него этого барахла вагон.
Толщину то можно и убрать.
Ну этот вариант я рассматриваю как запасной
ПШМ в помощь, возможно будет не быстро. Штангенциркуль для контроля, чтобы ровненько все получилось. Водичка для охлаждения, оправка не помешает, чтобы пальцы не обжечь.
