Исходные данные: Opel Аstra J 2012 г.в., двигатель 1.6 л., 115 л.с., A16XER (B16XER). Тормоза ATE, ручник без электропривода. Тормозная система POC: J67, для 15 дюймовых колес, диаметр заднего тормозного диска 268 мм. Диаметр поршня измерить не догадался. По данным сайта Frenkit есть поршни двух размеров: 38 мм. и 40 мм. На сайте ATE поршни только одного диаметра 38 мм.
При обслуживании тормозной системы обнаружилась неприятность: пыльник поршня заднего суппорта решил сделать себе харакири, причем в нестандартном месте.
На пыльнике парт номер ATE 11.8102-4038.2, но по нему ничего не бьется.
По каталогу Elcats у оригинального пыльника GM парт номер 13300872, но у него не гуманная цена от 700+ рублей.
Как писал Docent86, пыльники с жестким бортом (Hard Boot) нужно ставить только оригинальные, т.е. ATE. Собственно он и должен лежать в пакетике GM.
ИТОГО:
— у ATE такой пыльник как ремкомплект не продается
— ставить заменители, даже Frenkit, не желательно т.к. не держатся на посадочном месте и долго не ходят
— у GM цена кусается
— возможно у другого автопроизводителя, например Ford, есть такой-же пыльник по более гуманной цене
Буду весьма признателен, если дадите парт номера у других автопроизводителей или подскажите как их можно поискать. Возможно они будут дешевле.
P.S. В ходе обсуждения темы пост дополнил.
Комментарии 41
Подскажи пожалуйста, значит на Крузе везде идёт сзади 38мм и на универсале и седане?
А то кто-то писал что на универсал 40 идёт, а на седан 38 ))
Есть такой вариант. Пыльник Ate 11.8102-4038.2 установлен на задних суппортах автомобиля Peugeot 508 с простым ручником.
Оригинальный номер 1610926580, я покупал по цене 670 р.
Спасибо. Думаю будет полезно для астраводов.
Добрый день.
Такая же проблема с пыльником. Вы нашли ему замену?
Я заказал такой: Frenkit 238072
Нет. Заказал оригинал.
А Frenkit как вариант не рассматривал?
Для замены пыльника обязательно вынимать поршень?
У нас пыльник "Hard boot", т.е. с жестким ребром. Внутри пыльника (в месте посадки пыльника на суппорт) вварено пружинное кольцо, за счет которого он и держится.
Пыльник напресовывается сверху, поршень вынимать не нужно. Посадочное место должно быть сухим и чистым. Никаких смазок и тормозных жидкостей — иначе пыльник соскочит.
Неоригинальные пыльники соскакивают. Соответственно — только оригинал.
Человек с вектра-форума подсказал: "пыльник: MAZDA BPYK2645ZA это будет ATE, как с завода"
Смотрю.
Смотрю.
13.0441-3815.2
Он?
Нет, не похож.
Тоже ищу! Будем искать…
Ну так как успехи ? Нашелся пыльник ?
На данный момент есть только один вариант — оригинал от GM.
Н-да … Я тут свой пыльник пробивал, на Рено Дастер, поршень 54 мм, так там тоже "балалайка", в смысле от ATE его найти. Будет лежать только в коробке от Рено. Немного дешевле в VAG-коробке, тоже ATE. Или только Френкит. Сбытовая политика …
Такая засада есть у АТЕ с втулками направляющих с фторопластовой вставкой для АТЕ/Тевес 356*34мм на Ауди А6/А8, ОЕМ направляющие АТЕ и на них тоже есть номера, но по этим номерам ничего не бьется, и если начинаешь искать на сайте АТЕ кроссы по крышкам этих втулок и самих направляек — так же пусто. Кстати, есть большой чемодан-ремкомплект от АТЕ для разных суппортов и там этих втулок так же нет…
Да, они самые, недавно как раз потратил полторы тысячи на 2 комплекта )
какой оригинальный номер суппорта?
General Motors 13300861 левый
General Motors 13300862 правый
Ate 11.9382-7001.2 левый
Ate 11.9382-7002.2 правый
В артикулах Ate не уверен
надо смотреть резинки от этих машин
Не подскажите, как нашли такой список? Похож на сайт frenkit.es
он самый, у них есть применимость по номеру
А можете рассказать поподробнее, по какому номеру GM или Ate, и в какой вкладке (Caliper-Frenkit Components, Frenkit-Application, Cross Reference-Application) искали?
У меня получается только такой список
Такой смотри
От мазды3 ищи, у них тоже поршень на 38мм, но какая засада, френкит по другому выглядит есть отличия от родного пыльника, автофрен говно трескаются через год, оригинал(ате) у мазды3 вообще 1600 стоит
Попробуйте здесь найти dimavto.com/model/25-OPEL/39-Astra/13 искомое, я нашёл себе, а покупал — где устроили цена, фирма и пр.
На данном сайте заменители (AUTOFREN SEINSA, QUICK BRAKE). А меня интересует оригинальный пыльник ATE в коробочке от автопроизводителя (например Ford).
Автомобиль не уникальный. Не может такого быть, чтобы в каталоге ATE не было пыльника на Опель Астра.
Если найдете парт номер Ate буду весьма признателен.
По номеру, который есть на пыльнике, ничего не находится.
Вот это похоже на Ваши задние суппорты ? Только там диаметр проходит 34мм или 36 мм (типа спортивный вариант) на выбор два суппорта.
Посмотрел. Данные суппорта ставились только на GM, и по виду пыльник не с жестким бортом (Hard Boot).
Stalevar63
легко, попробуйте найти пыльник ATE на свои передние суппорта;)
Максим, ты намекаешь на ATE 11.8102-5201.2 с диаметром поршня 54 мм ? :-)
Вообще не понял вопроса. Номер пыльника от ATE есть. Видно по номеру, что на 38 мм. А в чем сам вопрос ? Заказываем пыльник и всё.
У ATE такой пыльник в качестве запасной части не продается.
У GM цена кусается.
Возможно у другого автопроизводителя, например Ford, есть такой-же пыльник по более гуманной цене.
Т.е. в каталоге ATE нет подобного пыльника ? По подбору авто искали ?
ows-cdn.tecdoc.net/ate/ho…f39ddd73a2e22f14a94f205fa
я тоже не нашел у АТЕ р-к на них кстати
Stalevar63
Искал, ничего не нашел. Там есть только суппорт в сборе. Возможно не правильно искал.
Stalevar63
А я вижу 40)
Поршень там 38мм. Буду следить за темой — на соплатформенном крузе такая же тормозная система сзади и поиск ремкомплектов от ATE актуальная штука.
