Добрый день, прикупил себе булерьян/бренеран, по уму снаружи гаража труба должна быть утеплена. Вопрос к тем, у кого стоит подобная печь. Чем утепляли и сильно ли греется труба?
эммм…а в том же магазине где дымоход брали вам не предложили сэндвич-трубы? странно! в зависимости от длины уличного участка, покупаете нужное количество сэндвич-труб два перехода и вуа-ля! у меня вот так — www.drive2.ru/c/2357209/
Я не утеплял ничем, т.к. труба на улице нагревается в момент протопки, а когда печь нагрета, то закрываются и отвод газов и подача, получается тепло все остается в печи. Труба на улице при закрытых заслонках практически холодная, немного теплая, так что утеплять ее нет смысла.
У меня такая же печь, но я сделал дымоход под 45 градусов из толстостенной трубы.И утеплять не хочу, так как при растопки печи она нагревается быстрее чем сама печь и начинает отдавать тепло быстрее.Да и ещё очень много иксперементировал с тягой в печи и нашёл способ, сделал самодельный колпак и закрепил на расстоянии 25см от трубы.Вода не заливает а тяга просто огонь 🔥.Если интересует, завтра сфоткаю.
Фольга армированная стекловолокном со слоем базальтовой ваты, обернул на пару раз, поведвернул края что бы не намокали и проволокой, нерж или нихрововой обмотал. Пока 2 года стоит норм
У соседа по гаражу такая же печь. Ничем не утеплял, но труба внутри гаража у него пицец толстая (металл толщиной, наверное 10-12 мм.) Снаружи, толстая из асбеста.
самый простой, менее затратный, долговечный и правильный выбор — купить один раз уже готовые утепленные трубы. Все остальное — это геморрой. зы: трех метров трубы(если трубы на фото — это все что есть) для нормальной работы бренерана мало. Минимум метра 4. А лучше — метров 5. ззы: опыт использования бренеранов около 6 лет.
Потому как тс даже не знает КАК это сделать, а сэкономить пытается. Если будет делать сам без опыта то испортит и эти трубы и материал для утепления, если наймет кого, то дороже выйдет. Потом плюнет и купит сендвич.
Комментарии 24
Есть минвата с фальгой, продается на метраж.Фиксировать на трубе, аллюминевым скотчем, без пробелов, герметичность.
Привет, я просто обмотал минватой, а сверху фольгой и проволкой!
Конденсат из трубы не капал?
нет, все отлично. На всякий случай трубу сделал с ревизией с уличной стороны.
К тому же у меня печь на подставке и я ее обложил керпичем.
Купить утепленную трубу
Сколько кв/м гараж? В планах отопление котёл, но пока думаю такую же печурку поставить.
30 квадратов и подвал 30, но греет только основное помещение.
Греться будет😆 как топить будеш. Дымоход нормальный стоит не дешевле😆 печки, съекономиш -почти наверняка получишь конденсат.
Я так понял трубы уже куплены, нужно просто утеплить?
Да, покупать сендвич трубы дорого, решил сам утеплить.
Тогда можно купить цилиндры сборные минераловатные и обмотать алюминивым скотчем.
Спасибо
Neoraiser
А где такие найти можно? В магазинах особо не встречал их
ku3man
Зря.
почему?
зачем?
