снимается гена через низ, первоначально сняв защиту.Там где болт(который упирается в арку)должно быть тех.отверстие, чтоб просунуть этот же болт.Возможно этого отверстия нет, или это отверстие закрывает подкрылок, по этому его невидно.Лечится элементарно вырезается ножом.
Комментарии 23
Заедь на яму, сними защиту, и вытаскивай свой болт)
Сними фару.
Снимал самостоятельно, Гура нет но есть компрессор кондиционера.Все снимается и ставиться .
Все вытаскивают, а ты болт не можешь снять, под крылом открути подушку от кузова, движка в низ упадет и вытаскивай.
Мне при замене просто отрезали его. А потом новый болт вставили с другой стороны.
Красавцы собрали как не надо)
www.autoprospect.ru/vaz/2…iguli/16-3-generator.html
Через низ, сняв защиту
это все понятно проблема вынуть нижний болт
Через верх, сняв адсорбер
прочесть руководство как снять гену и снять его…
Ручками…
отвернуть спереди защиту и вытащить через низ
У меня он свободно вынимается
На машине с таким мотором генеральный ра то снимается только вниз…
У меня никогда не было проблем с болтом. Причем машина была с кондеем. Надо было ещё откручивать компрессор
открутить и опустить вниз…
