Всем привет. Может кто сталкивался, сяоми редми 5+, выданный на работе, завтра требуется сдать, соответственно скинул на заводские настройки, и теперь не запускается требует аккаунт гугл, а кто и когда его создал--хз.
Заранее благодарен
Как обойти гугл аккаунт после сброса
5 сентября 2019
Поделиться:
Комментарии 24
Никак. Было такое на асус зенфон3мах. Сын забыл пин код включения т.е.разбоокировки экрана. Хард резет не помог. Требовал пароль. Который забыт. Хуевутучу раз вводил.каким то чудом вышел в режим ввода пароля акк гугл, кот был на этом тф.его я помнил. Только так оживили трубу. Сейчас андроиды забубенные. Шоб жулики не пользовались. Перепрошивка не поможет
Ниже описанный способ помог, буквально 10 мин и кирпич спасен
BlackSea1239
На андроид пока можно обойти блокировки
BlackSea1239
Перепрошивка, как раз таки поможет. Пару раз, именно так разблокировал телефоны знакомых.
Сдавай как есть, не твоя проблема
Так окирпичил то я его!
alexalex66
Уже разобрался
Снятие FRP Google Account (для тех у кого вылезает введите предыдущий гугл аккаунт или пароль)
Делаем хард ресет Громкость вверх + питание
Выбираем wipe data
Перезагружаем
Доходим до wifi и подключаемся
Дальше выбираем добавить сеть
набираем любые буквы и выделяем, появляется копировать и т.д. последний значек поделиться
Делимся через смс
набираем youtube.com и отправляем
нажимаем на отправленное сообщение и выбираем "перейти или browse"
в ютюбе под любым видео жмем три точки
выбираем поделиться
выбираем блокнот
вставляем любую картинку
выбираем левый нижний значек
выбираем отправить как картинку
выбираем гугл карты
нажимаем ок
нажимаем закрыть
появляется гугл карты
выбираем путь
берем либо свое местоположение либо любые 2 города
нажимаем в путь
вверху появляется микрофон
нажимаем и говорим по инглишу Опен Гугл
открывается гугл
набираем в зависимости от языка либо настройки либо settings
открываем настройки
заходим в О телефоне (самое верхнее меню)
Тапаем 10 раз на номер сборки
Переходим в расширенные настройки
Выбираем разработчики
5-10 раз тапаем на Заводская разблокировка (OEM Unlocking) до тех пор пока не появиться запрос на разрешение этой самой разблокировки иначе при выходе из этого меню, данный флажек будет отключен
Выключаем везде синхронизацию
Делаем программный сброс и радуемся
Большое спасибо! По этому видосу не получалось — немог зайти в заметки, а по вашей схеме получилось
Поиск и 4pda рулят
podavilnik
Выбираем wipe data
Перезагружаем
Делимся через смс
выбираем поделиться
выбираем блокнот
выбираем гугл карты
нажимаем ок
нажимаем закрыть
выбираем путь
нажимаем в путь
открывается гугл
открываем настройки
А если нет значка поделиться и отправить, тогда как? Заранее спасибо. Телафон BQ4585.
смотрите на 4pda ветку про свой телефон
Что за ветка?)
4pda.ru/forum/index.php?s…18069&st=40#entry79388377
Спасибо
podavilnik
Я это видел, хотел узнать можно ли без компа решить эту проблему.)
по идее можно, надо искать они в принципе схемы одинаковые, попасть в ютуб а от туда скачать пару файлов для обхода
Надо было перед сбрасыванием до заводских — отвязаться от гугла в настройках, иначе потом запуск только через вход в аккаунт
Ну так знал бы что так все встанет
Это надо искать в ютюбе.
Смотрел, не помогло
Так в чем проблема ? Вводишь данные своей учетки и радуешся.
неа, так не выйдет
