Всем добрый день…на моем карасе вылезла эта ошибка, может кто сталкивался?как ее вылечить?машиной недавно владею у нас в городе ни кто ни чего конкретно сказать не может…
Ошибка P 0601…
18 сентября 2019
Комментарии 21
Проблемма p0601 банальна чек сумма изм мусор в прошивке
Ключи перепайка. Пишите в следующий раз марку модель год и объем.
Крайслер 300с 5.7 хеми.2005 г.в.
Все уже написали. Лечится только заменой мозгов.
Но я с ней уже 8 лет из 12 владения машиной… Даж лампочку чека не менял…
Поставлю новый тогда.
0601 — ошибка чтения контрольной суммы памяти ЭБУ. Где-то читал, что это происходит из-за старения некоторых электронных компонентов схемы ЭБУ, предположительно конденсаторов. Кто-то лечил перепайкой конденсаторов, кому-то помогло, кому-то нет. Я езжу с этой ошибкой уже два года, сколько ездили до меня — не знаю. Кроме лампочки чека у меня на работу машины не влияет. Менять ЭБУ, если получится найти и подобрать подходящий, можно, но, если есть иммобилайзер, нужно искать способ его обхода. Как-то так. Стирать через сканер бесполезно, почти сразу снова вылазит чек. Я пока забил.
Ясно…а если новые мозги купить, поможет как думаете?
Новые — значит исправные. Поможет. Судя по тому, что я читал на форумах по этой теме, проблема достаточно распространенная для мозгов таких машин. Сколько проходит новый блок — никто не скажет, но явно, что прослужит еще не мало.
DATO84
Новые мозги будут стоить как крыло самолёта.
DRUMER1982
Аналогично. Чек горит — больше никаких проблем
DRUMER1982
аналогично. мастера тоже сказали не трогать и ездить дальше спокойно. машина ведёт себя нормально, едет супер!
DRUMER1982
Добрый день
Скажите машина не заводиться
До этого крутил стартером машина схватывала свечи были мокрые.после замены головок и комплекта грм все поставил на место протянул все раз ему на месте.кручу стартером и ничего не происходит.стрелка тахометра лежит хотя до всех выше описанных манипуляций стрелка подскакивала .сейчас свечи сухие бензонасос работает но топлива в цилиндрах нету.ошибки показывает 1684;0601:1495.можете подсказать куда рыть.машина Крайслер Конкорд 3,5 2002г/в
думается, проблема не в этих ошибках. 1684 — батарея отсоединялась в пределах последних 50 запусков, 0601 — ошибка контрольной суммы ЭБУ двигателя (не думаю, что она не даст запуск), 1495 — ошибка работы системы контроля утечки паров топлива (тоже не должно влиять на запуск). надо искать там, где что-то делалось до этого.
Купил машину с проблемой.перескочил ремень и клапана встретились с поршнями.купил головки Прокладки все поменял и собрал обратно.
Когда после покупки решил просто покрутить чтобы для себя что-то понимать.кручу стартером двигатель молотит и тахометр стрелкой доходил до 1000.это в очередной раз показало что клапана таки загнуты и компрессии ноль.купил головки установил все собрал подключило и проверил сразу ошибки о них я написал выше.сейчас кручу стартер тахометр молчит.насос слышно как жужжит только включу зажигание.свечи проверяю сухие.голова кругом куда рыть.
а брызгают ли форсунки для начала? свечи то сухие. можно для начала проверить есть ли искра на свечах. может вообще с датчика колена нет сигнала или еще какого-нибудь сигнала. а еще лучше сканером диагностику сделать.
Тоесть эти ошибки что на табло не факт что 100% причина неисправностей
скорее всего — нет. про те ошибки я вкратце рассказал, ни одна из них не должна влиять на запуск мотора.
Скажи пожалуйста а ты в электрике в американцах понимаешь?
В электрике понимаю в принципе, американцем владел, были в наличии подробные схемы, мог найти 90% неисправностей в области электрики.
Спасибо
Вот здесь почитай: forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=30929
