Батя попросил сварить ему прицеп для лодки, делов на часов пять.
Купили балку заднюю от ниссан АД, разрезал пополам, расширил. Общая ширина получилась 190см. По длине 4,5м. Весь металл кусками был на участке у отца, как говориться "из того, что было". Сильно не пинайте, я не профессиональный сварщик, балуюсь лет шесть уже как по мелочи. Самый большой мой проект, может кому интересно
Комментарии 14
Скорей всего, это не прицеп, а тележка для перевозки лодки на небольшие расстояния, от дома до воды, по месту. Возможно даже автомобилем, но не по автомобильным дорогам. Называйте вещи правильно, своими именами! Слово прицеп сюда не подходит. А вообще, для перевозки лодки по месту, сделано не плохо! Вопрос в том, как будит фиксироваться лодка? Но, может как-то и будит, я вижу она, тележка, ещё не доделана. Удачи Вам!
Эта тележка для перевозки, на очень маленькое расстояние и с очень маленькой скорость, примерно со скоростью пешехода. В противном случае есть большой шанс загубить лодку.
И это правильно, так я и думал, тогда всё понятно!
К прицепу для перевозки лодки в плане подвески надо ещё и подобрать по весу лодки, а если совсем нет подвески, это жестоко по отношению к лодке. Лодка вещь нежная!
um64
Вы скольео лет водномоторник? Мы с отцом всю сознательную жизнь так возили лодки, и не по асфальту, такая конструкция все терпит. Опыт есть. С дивана можно долго кричать
Конструкция то терпит, только сама лодка не очень терпит. возить километр и возить на две три сотни это другое. С мотором на транце на такой телеге вообще не повезу. Видел я такие лодки которые по всем заклёпкам бегут и транец приколхожен, всё дно какой нибудь хренью замазано. Рассказывать про диваны не надо. Не возил ты лодку далеко, так по деревне.
lxnder
Интересно на чем же вы возили лодки, если только сейчас начали делать "прицеп"
svoboda69
Прицепляется значит прицеп!
Хороший вариант для слипа, но ни как не для перевозки, чтоб электрику на нормальном прицепе не мочить…
Не хотел бы за таким ехать
Я конечно извиняюсь, но это далеко не прицеп. Скорее тележка для перемещения лодки на очень небольшое расстояние. Для прицепа тут не хватает многих элементов. И, как правильно выше заметили, конструкция очень хлипкая.
Это окончательный вариант? Где ложементы? Где носовой упор?
Только скелет пока
Я полный дилетант и в сварке и в прицепах, но на мой взгляд очень жидко.
