С покупки мигает правое дхо, авто с Америки 2016год пробовал изменять процент свечение через шнурок Васей. На заглушеном начало норм светить как завёл всё тоже. И в 90% его работы мигает.
Может кто сталкивался есть какието кодировки не совпадения или искать блок такого года.
Комментарии 9
В блоке комфорта порядок ? Все болячки от туда
Спроси akaguesswho, у него было, как-то он с этим справился.
Менять светодиоды
Как правило лечится это снижением напряжения на светодиоды. Мигают из-за перегрева.
Пролей параметризация полностью. Vcp хорошо это делает.
Если на заглушенной светит норм, а на заведенной мигает вангую, что где-то отпала пайка и коротит теперь
Может мигать если ток превышает номинал для модуля, попробуйте снизить яркость
Кстати может быть. Когда двиг не заведён от (акб) чаще норм работает,
Спасибо, поиграюсь
www.drive2.ru/r/volkswage…at_cc/579154007109403471/
