Здравствуйте. Такая проблема возникла, на холодную задняя передача работает как положено, включил R, передача подоткнулась и отлично, едет назад. На горячую же, включаешь R и ноль эмоций, давишь на газ и она как будто как накатом едет назад, если газануть сильнее, то происходит как удар какой-то и уже едет назад нормально. Масло в коробке менял 40 тыс. назад +- и вот вчера буквально снова поменял, не помогло. Проблема для тиид и сомплатформенников редкая, но у кого появлялось, менял коробку на контракт, я морально тоже к этому готовлюсь. Вперёд едет отлично, как ни в чём не бывало. Ну и бывает на холодную, ставишь на D, ноль эмоций, ставишь на 2, аналогично, в итоге ставлю 1 и на ходу уже подтыкаю 2 и затем D. Может кто сталкивался с таким, чем решилось в итоге?
Комментарии 12
Чем в итоге все закончилось? А то у меня такая же проблема нарисовалась(
Замена АКПП на контрактный.
А проблема в старой в чем была? Так и не разобрались?
Нет, не стал разбираться.
Пока гидро мозг
Пакет фрикционов
Всем привет, может тут кто подсказать где находится CAN шина на ниссан тиида? Показывает ошибку U1000 по мозгам абс
Ну еще задняя пропадает когда Маф дохнет и когда масса пропадает, там около регулировочного болта акпп есть масса почисти обожми
Это тебе кажется, что на D она едет, как контракт поставишь поймёшь разницу
krutimotor.ru/propala-zadnyaya-peredacha-akpp/
Как видишь, причин вагон и маленькая тележка. Судя по симптомам, проблема с пакетами фрикционов. Либо ремонт либо контракт. Я за второй вариант.
Здесь чел столкнулся с такой же траблой. Итог, замена на контракт. www.drive2.ru/l/560210796152359057/
Да, я тоже читаю и готовлюсь к контракту. При цене коробки в районе 15 тыс. ремонт в любом случае нецелесообразен
