Всем привет. На днях спрашивал здесь о том что ручкой водительской не открывается дверь, оказалось что дело в тяге от ручки до замка, отрегулировал и все норм сейчас. Но появилась другая проблема, так как замок снимался полностью, разъём цз соответственно тоже отключался. Раньше при открытии с сигналки (старлайн а93 ) первое нажатие открывало водительскую дверь, следующее нажатие открывало остальные двери. Сейчас при втором нажатии цз просто щёлкает замки но остальные двери не открывает. И ещё появилась такая фигня что закрываю просто дверь водительскую у меня срабатывает цз и закрывает мне дверь, причём это было когда я вышел с машины, благо там человек сидел а так бы стоял куковал возле неё. Так вот в чем вопрос, может как то адаптируется или обучается ЦЗ на калина? Или кто то может сталкивался с таким и как решали это?
Комментарии 18
Просто, не правильно отрегулировали тягу от ручки, неоставили свободный ход
Может в концевике дело?
Тут в штатном замке дело а не в сигналке. Внимательно читаем что написано в посте.
приветствую
выкинуть старлайн и активировать штатный иммобелайзер
по слухам совместно эти две системы не дружат
Зачем выкидывать старлайн если до снятия замка все адекватно работало?
капризные (народ говорит) эти лайны …
а штатный ЦЗ прекрасно работает. кстати в штатном есть такая функция. можно открывать двери одним нажатием или двумя (первое: открывает вод.дверь второе пассажирские )
У меня так и было но теперь при втором нажатии не открывает остальные.
ищите ответ в старлайне (его глюк на 95%)
А я могу на 95% сказать что не в старлайне проблема. Возьмём ситуацию, выхожу с машины, ключи в замке зажигания, дверь закрывается и блокируется тут же эту дверь, вы думаете это старлайн сделал?
штатный ЦЗ вам напомнит о том что вы забыли ключи в замке как только откроете водительскую дверь ( не успеете из машины выйти )
Это я в курсе, но это не значит что я должен эти ключи вытащить с замка. Просто в машине сидел человек благо а так бы пришлось куковать на заправке возле закрытой машины))
вот и говорю виноват старлайн
хотя бывал у моей такой глюк не глюк не могу утверждать
при оставленных ключах в ЗЗ блокировались пассажирские двери но не водительская
доп сигналок не было
Старлайн закрыл бы все двери а в моем случае он закрывал только водительскую.
как говорится диагноз по фото не установишь
я предположил .
а диагноз пусть специалисты ставят по факту при вскрытии
( извините за знаки препинания "клава" старенькая )
mitrich131
Хмм, а вы уважаемый, ключи в замке зажигания оставляете выходя из машины? Опрометчивое решение. Тем более на заправке. Не делайте так более, рискованно. Понятно, Тольятти не Москва но все же…
Когда в машине кто то есть то могу оставить а так нет конешно.
Есть такая компания «угона.нет» на ютубе показывают и рассказывают о вариантах угона. Очень рекомендую посмотреть.
Знаю, смотрел. Только к чему это?
