Всем привет, я с очередным вопросом, больше спросить не у кого
Возьмем деталь, допустим капот среднего размера, Пежо 308
Лак двух слойный, так вот
Сколько по объему у меня должно уйти на него лака? Пистолет hubert hvlp давление поставил 2
Заранее спасибо
Расход лака
8 мая 2023
        Поделиться:
Комментарии 13
Хвлп шляпно получится, либо сухарить будешь либо вливать до потери пульса и расход будет конь. Обычным рп или чем то аналогичным пистолетом 250мл компонента А должно хватить. Вобщем около 400мл готовой смеси. Если лак МС то больше
На этот вопрос можно ответить очень усредненно. На расход влияет:
1. Сам лак HS, MS / полутора или двух слойный/ и его вязкость
2. Система и настройки пульвера.
3. Дюза
4. Температура в помещении и окрашиваемой поверхности.
5. Качество подготовленного сжатого воздуха.
Я бы добавил что есть и трёхслойные мс-ы, однослойный ухс и ещё от руки зависит.Можно распылить всё в воздух и накормить вытяжку только лаком а на машине пшык омтанется.
Начнём с того что смотря какого лака!И если возникают такие вопросы хвлп пистолет тебе не нужен.хс грамм 300на лицевую сторону500на 2 стороны мс минимум 400на лицевую сторону это чтобы55 — 60микрон получить, а не сколько небудь.Правильное решение в любом случае взять банку лака и положить столько сколько надо😆
Если на опыте, то грамм 200.
Но, хотя, если задаешь такой вопрос, и будешь делать сам, то готовь сразу грамм 300, не меньше.
На крайняк, разведешь в стакане, отмеришь, нанесешь полный слой, сольешь в стакан и поймёшь, сколько ушло
на 308 уйдет 300-350 в зависимости от того как ты "льешь" а так по разному, на 626 мазду ушло 500 гр, на всякие четырки двенашки около 400, это все примерно, пушки разные, руки разные, материалы разные.
При хорошей: подложке и краске на крыло ( ауди 80) 150гр на капот 300гр .А ваще для себя лучше почти вдвое даже.
Все очень просто . измеряешь рулеткой примерные размеры капота, далее вычисляешь площадь.
Делаешь пробный проход и понимаешь расход. Многое зависит от пулика и рук. С каким перекрытием ты кроешь с 50% или с 25% . Как разливаешь.
А так в среднем по планете 300г на деталь.
Если разбавлять лак в одной и той же ёмкости, то со временем появится точное ощущение, сколько лака нужно именно на эту деталь с учётом вашего пистолета, ваших рук, компрессора и опыта… А пока очень приблизительные цифры, от которых для начала можно исходить.
150-200 на элемент.
Средний Капот крыша это 2 элемента, как по расходу краски так и по стоимости окраса.
Если это капот от БМВ 7 то это 4 элемента)
Если Ситроен с1 то там пол элемента))
Я бы вылил 300-400 на капот. По двести примерно на слой.
150-200
На капот в среднем 250-300 готового материала
