Привет, прошу совета.
Может, кто-то подскажет.
Ситуация такая: вчера с работы завелся, но заметил, что зеркало-регистратор не включилось, оно у меня от зажигания. Доехал до дома, покрутил его в руках. Вроде, включилось, потом опять выключилось и больше не включалось. Пробую запустить двигатель, идет треск и панель приборов моргает. Похоже, на севший аккум. Но от чего? Начал зачищать контакты везде где можно. Не помогло, также трещит и стартер не крутит. При замыкании стартера напрямую, слышно как он еле крутится. Все таки подумал, что дело в аккуме. Замерил напряжение, показывает 12.3, вроде должно хватать на запуск, но нет.
Получилось с пусковым устройством завести с полоборота. Машина работала минут 10. Напряжение показывало около 14. Совершил пару коротких поездок. Приехал домой, заглушил, пару раз пробовал позапускать двигатель, запускается, выдохнул. Через 2 часа опять иду пробовать запускать, история повторилась, ни в какую, напряжение 12.3. Через час померил напряжение, уже 11.4. Может утечка? Попробовал мультиметром, если все правильно сделал, то утечка 20мА, но это ни о чем, наверное?
Аккуму хана? Не хотелось бы просто так покупать новый, может проблема в чем-то другом? Подскажите?
Комментарии 15
Меняй аккумулятор и забудь.учитывая регион проживания, тебе нового на 5 лет точно хватит.
Понял, значит придётся раскошелиться на аккум
Сейчас на работе у меня есть простой китайский тестер акб. Выбираю аккумы с ним по двум показателям: 1-соответствие заявленного пускового тока измеренному; 2-сопротивление акб
Я склоняюсь к аккуму, подобное было на ларгусе, хотя его меняли 7 месяцев назад.Стартер и гена отметается по причине, того что на новом аккуме проблем нет подобных от слова совсем.пробовал и заряжать, толку ноль.Заводился с трудом если долго крутить стартер, а то мог и совсем не запуститься.Напряжение показывало с 11до 12.Покупка нового аккума решила проблемму.
Можно перебрать хоть всю машину, но в итоге заменишь АКБ… Он замкнул, емкости нет. Подойди с ним в любой магазин, продающий аккумы и попроси проверить его нагрузочной вилкой. Тебе скажут то же самое. Лень идти-подключи мультиметр и ключ на старт. В момент запуска у тебя напряжение просядет вольт до 8, а то и меньше
Вот мне тоже сегодня, кто помог пусковым запустить, сказали, что замкнул аккум, возможно. А из-за чего он может замкнуть?
Причин много: качество самого акб, перезаряд, глубокие разряды… Если старый-возможно сильная сульфатация.
C0D3r0x
Особенно мне нравится, как умирают акб mutlu. На обеих моих машинах и у знакомого легли резко-у знакомого просто вздулся в течении 5 мин, у меня завел машину без проблем, а через 15 мин. в пробке потухло все, а на второй машине работал без проблем, заглушил, а через час даже лампочки на приборке не загорелись. На своих машинах поставил Зубр-тот, который брал первым-ходит уже 3 года, а тот, который 2-м замкнул через 1,5
Скорее всего у меня он старый очень, я его год назад покупал ещё. Он уже бу был, но хз сколько времени
Я бы наверное стартер перебрал, делов на пол часа . Может счётки, может петак, или на бендексе срезало зубья, . АКБ купить 5 минут и поставить . Обиднее будет если не из за него .
Все указывает на АКБ, НО что за треск ? Какого характера? Просто на севшем АКБ обычно счелкает втягивающее и реле !вот что смущает
Треск, либо частые щелчки, не знаю как назвать.
Смущает именно треск . Возможно петак подгорел и при хорошем заряде его запускает, а как ниже то как раз какой нибудь треск идёт
C0D3r0x
Это норма при низком напряжении.
Акумм менять. Заряжать бесполезно, он уже емкость не держит. По любому из 6 банок аккума две мёртвые.
C0D3r0x
Вангую что похожий треск мы услышим пытаясь завестись с плохой массой от аккума к кузову
А так да, замкнул бедолага
