Бортовой журнал
Собрал передние пневмо стойки
Всем привет!
Ну что, собрал таки я передние стойки, не совсем до конца, опор нет, я буду использовать те что сейчас стоят.
В общем то сложного особо ничего, разве что на станке что имеется у нас, зажать стойку с низу не возможно, а центровать ее держа за верх сложно.
И так по порядку прежде всего обтачиваем чашку, снимаем ее в ноль.
Затем держим стойку за шток, а точнее за резьбу, готовим приспособу для центровки, не удобно, но деваться не куда. И так стартовые значения, 22мм шток, 15 мм вырез под опорный подшипник, и 12мм резьба, шаг 1.25 вдруг кому надо.
Точим там где начинается 15мм до 12 мм под 12 резьбу, затем от того места где кончалось место под опорный подшипник, точим 14мм на глубину 22мм, именно столько у нас посадочное место подушки, я точу чуть больше, потому что кладу резиновое кольцо под верхнюю чашку подушки, в целом это не требуется, но я кладу для пущей важности. Ну и как вы поняли диаметр верхнего отверстия подушки 14мм. Да, и сразу скажу, нижнее отверстие 49.5-50мм его надо развернуть до 51.2-51.3, что б на нашу стойку влез.
Потом начинаем мерять и готовить кольца, на низ, большая втулка что бы подушка упиралась в нее, затем шайба на шток и тело стойки, что б отбойник не выдавил сальник, ну и верхняя втулка с внутренней резьбой 12мм и наружным диаметром под 15мм опорный подшипник.
Ну и на последочек делаем отверстие в штоке и теле 3мм, для будущей подачи через шток
Собираем по аналогии с задней, качаем, купаем, ничего не пузырит, оле оле!
Цена подушек с разверткой под мою стойку 1700 штука, стойка 2500, ну всё остальное было.
На этом всё, всем спасибо за внимание, удачи!
Добро пожаловать в тему: www.drive2.ru/cars/subaru…yura2507/journal/1939068/
Комментарии 17
сколько по деньгам выходит самому собрать?
в целом без контроллера можно смело убраться в 30000 руб., а если использовать старые стойки то и в 20
Молодец! жду окончания проекта.
Хорошее дело, респект за труды))
Класс)) Жду результатов)
Спасибо! Зад уже сделал, есть видео в блоге, передом займусь на днях
Интересно посмотреть на результат в целом!)))
Всё будет скоро
о такиеже подушки лежат одна новая в коробке другую поставил испытал снял. . может кому надо недорого.
че хочешь за них?
брал за 5. за 4 хотел. обе.
где нибудь продают пневму на классику? то есть всё в сборе…не слышал?
готовые коплекты дорого дешевле самому подобрать компоненты. . я с ебея брал.
спасибо за ответ!
Shamilcheg
Иногда встречается, и есть много сайтов где продают, но это очень дорого, дешевле самому
благодарю за ответ!
