Знакомый купил в Китае светодиоды (сверхяркие). Сделал стабилизатор тока (600мА). Ох и светит же ! Теперь в планах примастырить линзу. Если всё будет ГУД, сделать из ЭТОГО ДХО.
Первое фото — расстояние 15 метров.
Второе — 45м. до светодиода, 30 до тойоты.
Светодиод подружен с линзой.
Комментарии 50
Как только "кончатся" ксеноновые лампы, попробую перейти на светодиоды.
Использую www.cree.com/LED-Componen…ional/XLamp-MTG-EasyWhite теплого свечения в ближнем свете, более чем устраивает, но вскоре хочу переделать на SST-90 тоже теплого белого цвета.
А в дальнем трудятся www.cree.com/LED-Componen…ete-Directional/XLamp-XML, 10 ВТ на фару более чем хватает.
И как светят в дальнем по сравнению с галогенками?
Так же, только тока жрут меньше и служат дольше. Мощность у MTG 22 Вт, если поставить SST-90 или СST-90 (тот же кристалл на медной подложке с защитой) то и светить будут много ярче, но и потреблять больше.
А сколько люмен?
Light output Up to 1950 lm @ 25 W, 85°C
Надо поискать мощнее светодиоды. Вот только у меня на машине бортовое питание не 12в. придётся переделывать стаб.
Светодиоды бывают 20 ватт… Только стоят дорого… Им требуется 26 В. 0,75 А. Светят примерно как лампа накаливания 120-130 Вт…
miha1972
24В? если да, то step down dc-dc
если меньше 12В (что сомнительно), то step up dc-dс
Есть светодиоды на 26 — 28 в.
есть и на 220 )
Только стоят, наверное как машина! ))))
Есть и на 12 вольт, 10 ватт светодиоды, у меня дома такие в двух люстрах трудятся с полгода.
AndreyGTS
да нет, кстати, довольно недорого. кто-то на драйве писал, что из такого делал замену лампе освещения в коридоре, или комнате… на аллед.ру есть они.
Интересно — ресурс у светодиодов больше чем у ксенона ? Кристалы светодиодов тоже не вечны.
У светодиодов ресурс вряд — ли будет меньше, чем у ксенона, а светодиоды дешевле как минимум на 50 %, чем ксенон!
miha1972
при соблюдении нормальной температуры срок службы 50.000 — 100.000 часов… (с нулями я не ошибся)
Отлично !
CAVITATION
Последнее число малореально…
Зря вы так, в китае есть неплохие светодиоды.
Противотуманки собираю из танковых фар + ксенон. А светодиоды просто баловство.
Баловство? По Вашему разработчики систем головного освещения на светодиодных элементах баловством занимаются?
у них все по взрослому. рассчитывается оптика. охлаждение. радиатор не мешает излучению света так, как на фото в посте.
Ну разумеется! Поверьте: спроектировать систему управления светодиодной оптикой не сложно! А про охлаждение — я вообще не понимаю, что на фото за светодиод? У моего Lustrous Corporation радиатор крепится с одной стороны, а со стороны светоизлучающих кристаллов (их 9 на одной подложке) только пятачки для подпайки проводов…
на фото обычный светодиод эмиттерного типа. думаю, что его просто прижали куском люминия с просверленным отверстием.
vasilii76
Пластина прижимающая светодиод не сколько не мешает излучению.
AndreyGTS
Я не правильно выразился — на данном этапе, для меня баловство.
miha1972
Ксенон в туманках баловство, а за светодиодами будущее. У них по мне только один недостаток, боятся перегрева.
+100
8 сотен во всех магазинах страны ! )
Из-за спектра свечения будет быстро рассеиваться и затухать в тумане. Лучше из них ДХО сделать.
Можно взять светодиоды с низкой температурой свечения… Они желтым цветом отдают и не подсветят туман…
Тоже вариант
Представляю как светят светодиоды с током 1А. Надо попробывать )
Я пробовал как светит светодиод Lustron X3 L310CLCMDS! Питание у него 10,5 В. 1,05 А. 3200К. 750 Лм., но без коллиматора… В радиусе 10 м. всё прекрасно видно (подавал на него 9 В. 1 А.) Угол свечения у него (по памяти) 120 градусов… Так вот представьте, если взять такой светодиод с повышенной температурой свечения и запитать как надо, да и с качественной линзой градусов на 30! Туманки будут отличные! Никакие китайские и в сравнение не идут! Стоит такой светик 130 грн.
Интересно !
Одного такого на туманку маловато будет, если только в качестве ДХО.
Да, наверно.
Это точно. Но интересно самому сделать. Да и стоимость получется копеечная и ждать не надо.
в китае можно было и готовые такие туманки взять. там чего тока нету)
Поддерживаю, сам в руках держал светодиодные туманки, линзовые, пара на наши 800 рублей стоила.
5thElement
Китаец продал душу Дьяволу, через день она сломалась.
китай китаю рознь. айфон тоже в китае делают…
Да вы правы, я различаю хороший и плохой Китай. У меня 15 лет CD проигрыватель ECLIPSE китайского производства, поет на 1000 баксов. Но в последнее время один ширпотреб.
5thElement
Хороший китай и стОит хорошо.
Родная КИТАЙСКАЯ нокиа ( из бюджетных) стоит дешевле чем у нас, тоже китайская и такая же модель, а качество заметно даже в прорезиненных кнопках.
Без радиатора, при таком токе светодиод сгорает оч. быстро.
можно фото как светит светодиод и схемку как собрал стаб. 600 мА.
Попробую фото сделать, но фотоаппрат не знаю как к такому световому потоку отнесётся.
лучше фотать не как светят туманки, а как они освещают что-либо… и фотик к этому нормально "отнесёться" )))
