Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему центральный замок перестал реагировать на брелок? Ситуация такая: жму на брелке открытие или закрытие замок остаётся без движения но сигналка ставит на охрану, снимаю с охраны по замку опять тишина, сигналка снимается. С ключа все работает прекрасно все 4 закрывает и открывает. Купил новый замок подключил и снова тишина. При снятии фишки что с нового что со старого срабатывает на открывание трех дверей кроме водительской (тяги к нему не подключал, но он молчит при нажатии на кнопки). Гранта фл пробег 60 тыс.
Комментарии 10
Привет! Ну что, решил проблему?
Доброго дня, да. Два провода которые едут на замок в двери от сигнализации были прсто зачищены и вставлены в колодку при ее установке. Соответственноони в колодке отошли, так как без фиксатора. Спасибо салону ваз г. Тюмень за установку ))),
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Дело было в обрыве провода выходящего от сигнализации, который приходит на управление открытия-закрытия водительской двери. Попробуй найти этот провод на сигнализации и на самом блоке и смотри питание и там и там.
Сигналка управляет только дверью водителя. Остальные двери от родного блока управления центральным замком. Следовательно начинаем с прозвонкой от замка двери водителя далее целостность провода (тк он не родной и кто и как прокинул неизвестно), предохранители на сигналке и сама сигналка. Можно в обратной последовательности))))).
Часто установщики доустанавливают электрозамок в дверь водителя. Это лишнее. Достаточно подать питание на 2 и 6 контакт родного замка и все заработает. Но провод в дверь вести все равно надо.
Т.е. Получается нет сигнала от сигнализации?
Да. От сигналки не доходит. Если замок меняли и тишина то смотреть по проводу до сигналки.
Проблема с проводкой питания мотора замка двери водителя или с цбкэ.
Т.е. Плюс потерялся? Не приходит?
Сигнализация заводская? Какого года машина?
Старлайн а96, машина конец 19 года
