Здравствуйте всем, кто сталкивался с такой ошибкой?
Есть 2 такие модули для подключения камер по юсб работают они прекрасно на телефонах xiaomi и Samsung на андроид 9, 11, и 14. Но вот на планшете с андроид 13 не хочет работать даёт вот такие ошибки. Программа одна и та же на всех устройствах
Комментарии 24
Однажды было, что эндоскоп Китайский+ телефон с процессором МТК давал картинку в минимальном разрешении, а другой с СнапДрагон нормальное разрешение давал. Проги не при чём были.
На 3 разных телефонов работает без проблем, именно на планшет выдаёт ошибку. Думаю написать разработчикам и спросить что можно сделать с этими ошибками
Я бы попробовал другую прогу. Точно не помню, но что то подобное было, когда телефон менял: на старом одна прога, на новом другая, т.к. та не работает
Пробовал все программы с плеймаркета
Какой планшет?
Я когда себе в авто ставил нексус 2013 ставил ядро элементал с поддеркой easycap utv который. Все заводилось ок, единственное что отг кабель переделывал. Там фишка была что отг надо запитывать после того как планшет полностью прогрузился.
Планшет doogee t20s
Я бы поискал на тоже carpc прошивку под него с ядром под easycap
anonim2005
Какой планшет?
У меня странное что-то, хаб с внешним питанием. Но когда включаю его к планшету то он начинает работать и без внешнего питания.
Через отг с планшета возможно хватает питания
Может другое ядро на планшетный андроид поискать
Прошивку имейте ввиду?
Процессор unisoc t616
Это не процессор, а печаль печальная, в мусорку, там ему место.
Может быть, мне все равно как называется процессор, зато он очень шустрый и не глючит
Вопрос не в шустрости, а в поддержке. Юнисок мертвый путь развития.
Уже, что есть то есть… Он уже полностью переделан и готов к установке в машину, только вот с камерой заднего хода осталось решить вопрос. Не занимался бы херней если бы сони алпайны продолжали выпускать магнитолы на андроид. 3 года назад купил китайскую магнитолу в топе тогда, стоит сейчас полумертвая, ни гугл не работает, ютуб на половину работает радио не возможно слушать, звук как из бочки хотя типа он на dsp. Ещё 350 евро потратил на неё.
Тут дело может быть не в андроиде, надо смотреть, проц в планшете поддерживает usb otg video или нет.
Обычные юсб камеры работают
Обычно в Андроиде нет драйверов под УСБ устройства. Кроме ес-но некоторых широко распространенных.
Есть возможность как их туда сунуть?
Странно что на старых телефонах работают…
Я столкнулся с этим, когда была мысля подключить к миниРС GPS проводной через USB. На 4pda нашел описание и понял что дело не простое…
Юсб gps я подключал на виндовс, правда тяжело было найти драйвера
В результате у меня и GPS и ELM по блютузу подключены, ему драйвера не нужны, но каждое включение — надо убедиться что все законектилось.
Ammati
Вот тут посмотрите: www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=129
Там много информации было.
