Доброго всем дня… Вчера заморочелся с пайкой штатной кмагнитоллы, долгое время искал конвертор уровня сигнала Mystery, не нашел… По советам и подсказам спасибо 72olko! Работа не сложная и не долгая, большую часть времени убил на демонтаж! Не использовал экранированные перемычки, припоял обычные перемычки и смотал на тугую смотку и всё… Сначало был электро магнитный шумок при увеличении оборотов двигателя, но устранил быстро, путём предотвращения скрещивания аккустического провода от провода питания! И всё, даже намека нет на шум…))) Я даже сам не думал что получится! Спасибо за внимание…
Комментарии 26
Щелчков-хлопков при включении-выключении нету?
Какой уровень сигнала на линейках?
ни щелчков, ни хлопков при вкл. не наблюдал!
уровень сигнала незнаю)
отлично! заодно нашёл и ответ на свою проблему))
А можно поподробнее?КАК ВЫЧИСЛИЛ КУДА ПАЯТЬ?Вличку плиз))
И мне расскажите кому не сложно:)
Тоже хочу со штатки камри 10 г.в. выпаять линейные выхода… Не знаю где их брать…
если ты шаришь то смотри на схему или инет пролистай…
ищи звук до штатного уселка, который встроен в штатное гу. а лучше найди конвертор уровня сигнала и будет тебе счастье)))
Спасибо, будем искать…
Был опыт пайки? или первый раз?
бывало поял, но м.схему впервые)
Маньяк =)
оч даже хорошо получилось, удачи )
спасибо)
Удивительно! Чаще всего наводки дают перекрещщенные с питанием межблоки.
да, всё верно…)
А щелчок есть в колонках, подключенных через усилитель при включении магнитолы? Может ли этот щелчок нанести вред динамикам или усилителям?
тоже пары впаивал, щелчок есть( насколько я понял он изза того что питание на проводе ремоут обрубается моментально, а нужно чтобы, опять же насколько я понял, медленно разряжалось. Впринципе можно поставить конденсатор туда, ток не знаю поможет или нет) если не прав, то поправьте меня)
Извините что не по теме. я новичок в музыке. а шум электромагнитный от чего в колонках при увеличении оборотов бывает? и как устранить. спасибо
берешь пищевую фольгу и обматываешь провода какие на колонки где магнитола. и все сам так же делал
спасибо
livFeniX
И хуже не будет если на эту фольгу ещё минус кинуть.
возможно. но пробуй просто без минуса
А чем минус навредит?
Я думаю наоборот снимет фон окончательно.
возможно=)
Просто я проверял на личном опыте, так же медная фольга будет ещё лучше алюминиевой, правда достать её уже немного сложнее ))
Хорошая работа=)
спасибо)
