Здравствуйте!
Подскажите кто знает какой вылет дисков R16 встанет на мой lancer x, от скольки до скольки, и если ширина будет 6.5, 7 или 7.5
Очень нуждаюсь в вашем мнении! Что лучше, что хуже, подскажите.
Есть вот такой один из вариантов
Диаметр
16 "
Ширина диска
7.0 "
Вылет (ET)
40 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x5/114.30x5
Диаметр отверстия
73,1 мм.
Комментарии 14
встать то встанут, но как смотреться будет…
как?)
надо ЗАМЕЧТАТЕЛЬНО)))
Я вчера купил себе диски R17 с вылетом на 45 разболтовка 5×114,3 да и кольца тоже купил у тебя отверствие как у меня на дисках 73.1 и на них кольца 67.1
Я не пойму, отверстие же больше, так зачем кольца? если вылет будет еще меньше никакие проставки не нужны. поправь если я ошибаюсь
Ну мне сказали кольцо нужны все равно что бы в отверствие хорошо села
ок, как придут посмотрим, переобувать наверно сразу на летнюю буду, а там видно будет) все равно спасибо!
Пожалуйста
широкие но думаю должны подойти + кольца проставочные нужны
если вылет меньше штатного, наоборот колесо будет больше торчать из арки, или я что-то не так понимаю?
Встанут, у меня такие же параметры диска, ток резю 215 надо)
205/55 у меня, немного будет внатяг как я понимаю
205 на 7" будет чуть чуть внатяг, летом на слух поймешь, шуму прибавляет:)) Никакие кольца не нужны, на крайний случай гугл и шинный калькулятор в помощь;)
да я уже смотрел, но как на машине будет не известно, не стандартные же параметры)спасибо!)
