День добрый. Горит сигнал неисправности электронного регулятора тормозных сил (EBD). -Тормоза работаю… Может не равномерно тормозят все 4ри колеса, из-за это и горит… Кто то знает ответ ? :)
У меня такая же ерунда была в первые два месяца после покупки. Правда он поступал коварней загорался при запуске авто а потом гас. Я даже сначала стал смотреть на конфигурацию авто. Только на Волги никогда не ставили ABS+EBD, насколько я знаю. Так что она скоро потухнет.
это всё фигня, просто на приборки индикаторы установлены, а на машине ничего такого нет. приборку можно разобрать и снять от-туда диод, чтоб мозг не выносил
Комментарии 15
Выверни лампочку и все дела.
побробуй сзади штекера прижми их по сильнее у меня такое включается когда штекер на приборке слабеет
Попробую, как раз на выходные запланировал ТО генератора сделать, и штекера проверю на приборке.
Djahar
у меня вообще передние не равномерно держит ничего не горит, а задние только с ручника вообще ха
не обращай внимания! нет такой функции а иконка глючит просто!
+1 горел 1.5 года потух с помощью замены приборки и двс от марка
на волге он не используется. масса на нем пропала.
это говорит О том что пора Джизет тулить туда ))
Ахаха. джизеты на потоке, боюсь мне не останется))))
да ладно хватит на всех, могу привезти комплект свап
ZORMER23
Хи) Может быть когда нибудь )))
