Запустил машину, прогрел и услышал, что при переходе на газ прозвучало 10 звуковых сигналов (пип), работает все нормально (ГБО amvl 4).
Кто что подскажет?
Ps, наступил легкий минус на улице (-3).
Здравствуйте. В общем возникла небольшая проблема. При запуске с утра, авто заводилось после третьей прокрутки поворота ключа. После, в течении дня с полпинка заводится без проблем. На бензине естест…
Усем привет. Подскажите.Снимаю гбо. Редуктор подключен как у большинства, к отоплению. Через врезку в шланги на "тройник". Лень снимать тройники. Могу я просто шлангом соеденить выходы к ре…
Здравствуйте уважаемые любители ГБО! Подскажите пожалуйста куда копать? Проблема в следующем: установил оборудование OMVL SAVER на автомобиль KIA SPEKTRA 2007 года с АКПП, все вроде как работает, но…
Подскажите, после настройки гбо, на кнопке стала гореть красная лампочка и мигать зелёная. По программе никаких ошибок нет. Это же явно что то не так. Когда запускаешь авто кнопка начинает так гореть…
В данный момент на двигателе v6 подогрев редуктора реализован паралельно, печки очень не хватало в мороз я поставил доп.помпу, сейчас хочу ещё поставить подогрев 220 лунфей, но места практически нет,…
Ассалаумағалейкүм!
Начала такая проблема беспокоить, на холостых бывает сикундное беспокойство в виде лёгкого тряха (ощущается так когда автомобиль после прогрева переключается с бензина на газ). На…
Digitronic MAXI-2. Стоит прошивка контроллера 1.5.0 от 2021 года. Ставлю версию 1.6.2 от 2024 года и начинаются подëргивания и едет хуже. Откатываюсь и всë нормально! Настройки одинаковые.
Или надо…
-----Запись обновлена. -----
Газ не включался из за клапана, открутил клапан, достал шток из гильзы, протер тряпкой с обезжиркой и шток и гильзу внутри, нанес чуть чуть совсем силиконовой смазки и по…
Всем привет!
Ну что не ждали? мы же вас предупреждали… :)
Ну что ждете чем все закончится?
Итак был сегодня на диагностике. У других газовщиков. Подключали осциллограф.
В общем — эмулятор не работает…
Приветствую Всех!
Дано:
Мотор 1,6 16v 101 л.с
ЭБУ Digitronic 3D Power ISA2
Форсунки AEB, зеленые жиклеры 2.0 мм
Редуктор Tomasetto AT09
Давление редуктора +- 1,2
ВАЖНО! На бензине работает вообще бе…
Друзья снял воздушник и сделал фотки форсунок и врезок гбо
мне кажется впуск идет в коллектор, перед клапанами, обе форсунки
Значит дело в настройке мозгов, функционально форсунки работают одинаково…
Друзья привет!
Прочитал ваши коменты! Вы настоящие друзья! Из коментов понял что нужно искать кто уже точно такие системы ставил.
Пока поезжу так, расход по наблюдениям 1/3 бензина 2/3 газа!
т.е. я и…
Всем привет, как советовали мне рассверлить дюзы, сегодня решил заняться этим делом, вопрос вот в чем сняв одну дюзу с формы замерил внутренние диаметры со стороны где подключается шланг диаметр 4.2,…
Приветствую друзья!
Итак установили ГБО BRC c эмулятором.
Предыстория такова: стояла задача установить ГБО на 3 цилиндра по 2 форсунки.
Ну вот установили.
Теперь появилась проблема.
Описываю…
Здравствуйте, господа хорошие. Хочу переделать подключение форсунок, на рисунках указал, как сделано сейчас и как хочу сделать. Собственно 2 вопроса возникло: 1.на схеме указал как сейчас подключен М…
Мотор 2.0 литра. Mitsubishi Outlander 3.
Установлено Эбу 4save eco, Форсуки Gemini, редуктор томасетто nordic.
После монтажа были не большие толчки в начале разгона. Была богатая смесь. Ввели поправк…
Здравствуйте, решил за ранее врезать штуцера гбо4 поколения. Ввиду неопытности, промахнулсЯ( да коллектор немного неудобный, аааа ну лень кернить)
Получилось оооочень близко к бензо-форсункам.
Пыталс…
Приветствую всех. Кто-нибудь ставил балон тор 40 литров (580*200) на гранту лифтбэк? Встаёт ли он вровень с полом? С прошлой машины (калина 1 хэтч) остался комплект гбо, хочу его поставить на новую.…
