+3 фотографии
Пневмоподвеска от toyota
Господа добрый всем привет 👋 Помогите разобраться сколько это добро на рынке нынче стоит и как это можно проверить на работоспособность Досталась с гаражом А сейчас хочу это продать Кто во сколько о…
Всем привет. Подскажите по подключению осушителя.
Вот такой аналог Вабко. В моей системе 2 ресивера, один рабочий на 2 литра, второй накопительный на 8. Соеденены трубкой 8/10. Куда что в этом крокодиле, если по минимуму?
78
Подскажите начинающему!
Всем привет!Примите к себе в группу и подскажите как мне быть…Машина у меня соболь баргузин.Как бы и рабочее авто и семейное все сразу сидушки то откручиваю то прикручиваю.Ездию в основном пустой либ…
34
Замена 130\2 на 130\1
сейчас стоят перед рубены 130\2, зад 114\2. ездовое давление перед 3.5, зад 4.5. подушки на винтовых стойках и ввиду длины штока 11см поднимают они так же с 0 до 11см примерно. хочу увеличить жесткос…
КАк запресовать кольцо на пнемобалоне
Вылетело кольцо верхнее на пневмобаллоне.Можно ли запресовать то что вылетело или надо покупать новое.Где купить в москве))
Пневма на патриот
Добрый день, нужен совет ! Что нужно .чтоб поставить пневмобалоны в автомобиль . какие лучше ставить, и вообще все что касается данной темы — ПРОСВЕТИТЕ меня
Замерзает один клапан.
Проблема такая — замерзает только один клапан — клапан заднего левого колеса. Он находится рядом с выходом воздуха. Грешил на то что при спуске воздух сжимается и образует влагу в этом месте, удлинни…
37
нужен совет
установили аневму, а подушки чуток криво стоят, так вот что будет если так и оставить
Немного Теории.
Всем привет. Начал я тут познавать что же это за волшебство *пневма* или *воздух*. Дак вот про подготовку понятно. Что кому и куда втыкать )) А вот про управление ни чего не ясно. Точнее ясно что мож…
32
Пульт управления. помогите подключить
Всем привет. заказал с китая пульт управления на пневму. Задача проста, при нажатии кнопки вся машина опускается. Как только подключить? помогите что и как Пневмоподвеска 4х контурная. Клапана…
82
Замеры работающего Беркут R20
Прогрел двигатель до 90град, и оставил на полчаса работать, периодически включал компрессор не надолго, ближе к концу времени перед записью компрессор отработал минуты 3-4, молотил через пистолет для…
Поршень подушки, на стойку 52 мм…
Переделав немного чертежи, отдал их токарю) Выслушав немного матов по поводу професионализма чертежника он приступил)) Точить это из алюминия очень так скажем накладно получается, поэтому решили дела…
37
+3 фотографии
Пневмоподвеска (подготовка воздуха)
А мы все продолжаем потихоньку строить!))Нашел где у нас можно купить подушки и по доступной цене.Для начала будет задний контур, а там по поступлению финансов и перед) А пока что решил заняться бол…
+11 фотографий
Моя схема! И чистый воздух!
Всем привет! Как и ко всему, к вопросу пневмо системы я подошел с серьезностью. Не просто подключим и кинем все в багажник, лиж бы работало. Я постараюсь сделать все с эстетикой, красотой и вкусом!…
43
Установка влагоуловителя или какой нужен?
Всем привет, какой у кого влагоуловитель стоит? Взял себе Camozzi MC-204, с 5 мкм. Многие ставят 25мкм. Или лучше надо было взять МС-104 с 25 мкм? А, еще, заметил, что компрессор стал не ровно работ…
55
2024
С наступающим новым годом. Всем здоровья, счастья и удачи!
+1 фотография
Нужна критика
Изготовил верхнюю опору для стандартной стойки макферсон с подушкой 1е06 в переднюю подвеску Hyundai Grand Starex (полная масса 3000 кг на переднюю ось меньше половины). Схема такая: Красным изобр…
38
