Всем привет!
Помогите решить проблему с монитором.
Заключается в чем:
Волной белеет экран у монитора, с правой стороны на левую, происходит после нагрева.
Если монитор работает при окружающей темп…
Привет всем, в чем может быть причина- компьютер включается, работает, но на мониторе ничего не отображается, монитор рабочий
на старом компьютере имеем видеокарту 8800 гт. Без нагрузки (безопасный режим или без установки драйверов с минимальным разрешением) она работает, но стоит повысить разрешение то все она вырубается,…
процесс установки ОС для меня не нов. комп у меня появился в 2003году и стех пор мы с ним неразлучны, но в последние 3 дня убили весь опыт и желание копаться в железе!
дела были такие, год назад поме…
После установки антивируса BIOS не видит HDD(1Т) хотя он крутиться, в сервисе сказали "посыпался" шансы 50/50 что востановят, но если восстановят то будет дорого. хочется самому сделать.
пр…
Народ, подскажите, есть нетбук с экраном 10.1 дюймов, разрешением 1024x600 и есть программа, которая видимо написана под разрешение 1024x768, т.е. я никак не могу уменьшением окна масштабировать рабо…
Камрады, кто подскажет? Пару недель назад обновил вышеуказанный проигрыватель до последней версии, теперь большинство фильмов и видео высочайшего качества он тупит- не воспроизводит нормально, виснет…
Всем привет!
Мне нужна помощь в настройке приложения, что бы при случайном нажатии на кнопку (Х — в правом верхнем углу) выход выскакивает окошечко которое нельзя убрать что бы продолжить работу.…
Всем привет. Накрылся ноут, присматриваюсь к новым. Смотрел на Lenovo, но недавно увидел фирму IRu. Написано, что фирма российская. Подскажите, кто знает, стоит ли связываться или лучше взять Lenovo.…
https://www.codecademy.com записал видио с ютюба в основном компе всё показывает а на ноуте не показывает .как правильно закачать эту программу ? Искал на русском не нашёл.
Всем привет. Давненько мучает данный вопрос: после установки windows 8.1 в kmplayer (и не только) тормозит любое видео в самом начале воспроизведения, буквально секунды 2-3 и потом все нормально восп…
и почему не могу выйти в интернет по проводу? помогите решить проблему, винда 8,1
Всем привет.Что может быть в компе если он подвисает, временами идёт замедление.Вот например играю в танки точка мигает красным и так замедляет что пипец в танк стрельнут а его уже давно там нету но…
Доброго времени суток!
Постараюсь вкратце описать ситуацию.На днях начались проблемы с жёстким на 2 тб комп не запускается, висит на загрузке винды и винт начинает щёлкать, наверно, не раскручивается…
Всем добрый день!
Со всеми проблемами справился. все работает как нужно, без глюков.
Но сильно упала скорость. Ноут стал безобразно задумчивым.
Грузится долго при включении и при обычной работе тормо…
По случаю достался сканер, до этого как то не было да и не надо было, но раз подогрели то встал вопрос как подсоединить ?Если не трудно объясните чайнику. Хотел подключить, включаю блок в розетку и э…
Доброго дня всем, нашел тут старый ДВД ром и решил его установить чтобы было два
В проводке разъёмы отличаются если питание то разъём подходит а вот длинный многопиновый нет
Вопрос: Есть ли вар…
Есть карточка на 16 гб, стояла в телефоне, всё нормально, в телефоне пишет, стирает. Вытащил, вставляю в комп и пишет что закрыта от записи. Пытался и через переходник передёнуть защиту и через коман…
