Touareg FL 3.0(204л.с) TDI 2016 Коротко: Купили авто, сняли дома защиту двигателя, просто потрогали провода пару раз(НЕ СНИМАЯ НИЧЕГО И НЕ ОТСОЕДИНЯЯ), начали заводить — заводится и тут же глохнет. Не видит передачу и коробка не даёт переключить селектор ни в какое положение кроме P. На приборке горят ошибки: 1) красная нога на тормозе и просьба включить P. 2) Ошибка кп:движение возможно.
Пробывал васей удалять все ошибки-не помогло.
Сервис в другом городе. В чем может быть проблема и куда глядеть, копать?
Ошибки прочитанные васей: P0706; P0919; Блок управления кп- опросить память неисправностей; Блок управления двигателя, нет сигнала/связи, непостоянно.
Универсального решения не существует. Если что то "шевелили", значит нарушился какой то контакт. Вы знаете где шевелили, вот и смотрите этот участок. Заводится и глохнет не связаны с КПП. Это истечение обстоятельсв и видимо нарушился участок цепи отвечающий за работу двигателя и КПП
Я езжу на Toyota Camry, Volkswagen Touareg и Volkswagen Touareg (до этого — 3 машины)
Михайлов, Россия
Коротко:
P0706;
P0919;
