Ребят, присматриваюсь к мазде 3 бк 2.0акпп 2008г. Мне все говорили что в обслуге она дешевая а некоторое подходит от форда. Вчера лично разговаривал с владельцем американки 2.3акпп. Так он сказал обр…
Уважаемы маздаводы! Мне помощь твоя нужна. в интернете нашел разборку в вашем городе.
Вот их сайт http://v-razborke.ru/about/
Вот группа в ВК https://vk.com/vrazborke102
Кто-нибудь у них покупал?
Е…
Народ, кому не трудно сфотайте крепеж патрубков в районе правого колеса. бывший хозяин походу машину в шараж гараже делал. спасибо заранее всем откликнувшимся
Всем привет.
Перегорела ксеноновая лампа ближнего света на Mazda3.
Поставил новые фирмы XENON D2S 6000 К поездив на них меньше месяца начал замечать моргания лампы с левой стороны, понимая что в скор…
Добрый день. Подскажите плиз, хочу колеса с параметрами R17 Ширина 8 et50 d 75/ и резина 215/45/17, Нормально ведь все должно встать? Заказывать хочу из далеко поэтому малость очкую.
Ребята всем привет! Нужна ваша помощь или совет пару дней назад загорелся чек движка((( первое что сделал скинул клемы аккумулятора на 10 минут, одел обратно и вроде как проблема ушла, но спустя пол…
Переобулся на лето. Температура в СПб немного к нулю тяготеет. Второй день слышу как будто резина о пластик трется при выкручивании руля на месте, чтобы развернуться во дворе. Не могу понять чтобы эт…
Вот собственно, вопрос: кто знает размеры штатных вч динамиков (твитеров), или какие твитеры станут вместо родных, чтобы ничего не пилить, не вырезать и т.д.
Заранее благодарен 😇😎
Всем Привет! Ребята скажите у кого нибудь есть такие проблемы с уплотнителями? Отчего это может быть? И можно ли вылечить?
может кто сталкивался коробка 6 ст выбил штифты саму кулису не могу снять неделю wd-40 заливал, грел, сидит и не шевелится (((
Здравствуйте уважаемые. Меня интересует один не мало важный момент.
Прочитав и перелопатив драйв и интернет, я так и не пришол к единому мнению. Все пишут, что в ней есть предохранитель который перег…
Думаю какое масло залить в мотор 1.6 105 сил много конрофакта сам работаю в фольксваген и думаю можно ли залить оригинальное масло VAG в маздовский мотор ?
Привет народ. Недавно наткнулся на то, что в мазде можно провести тест приборки и проверить блоки. Попробовал, зажал кнопку сброса суточного пробега и повернул ключ в положение ON. Вместо пробега поя…
Добрый вечер драйвовчане, интересует такой вопрос. Пробовал ли кто ставить "блины" 6х9 в штатные места через проставку, напомню с завода в дверях акустика идёт 5х7 и второй вопрос, у меня п…
Менял недавно стойки заднего стабилизатора.
Выбор пал на lemforder (32010 01).
Заправил их для профилактики шевроновской смазкой, т.к. родной было не очень много:
Не сказать, что её сильно меньш…
Всем привет, вопрос в следующем, собирать ориг морду от мпс ой как дорого, есть вариант приобрести капот, бампер, крылья из стеклопластика, так вот, много ли мароки будет с установкой?практично и без…
Всем привет. Не нашел подробной информации в гугле, прошу совета здась. Имею мазда 3 спорт дорестаил, америкот. Проблема в том, что начало сопливить на соединении патрубков и осушителя (конденсатора)…
У меня Mazda 3(bk). Купил диски r18 от Mazda 6 sport (2 gen.) ширина J 7.5, вылет ET 60 и резину 225/40. В итоге диски с резиной сзади уперлись в подкрыльник спереди даже не глянул. Подскажите кто ка…
Правила приличия
Здравствуйте, уважаемые Драйвовчане!
Необходимо:
— соблюдать правила публикации постов.
Запрещается:
— Хамить, флудить, материться (даже в замаскированной форме);
— Наносить ущерб имиджу сообщества, либо призывать в другое сообщество;
— Печать БОЛЬШИМИ БУКОВКАМИ и использовать аффтарскую речь.
Рекламу и объявления размещать в общей рубрике;
Реклама в блог — по согласованию с Администрацией.
Большое спасибо за понимание, с уважением к вам,
Создатель и модератор — TUNERSTARS.
