+13
фотографий
Всем доброго времени суток!
Попробую описать как я менял рулевую рейку на своей ВАЗ 2115, может кому нибудь даст ответы на вопросы о замене рулевой рейки.
После 105тыс.км. пробега, рулевой рейки пот…
фотография
Спонсор нашего ремонта Dani970
И так, решил я малость подрехтовать бампер да и случайно обнаружилось что балка жесткости бампера треснута, не проблема, саморезы в помощь. Нашёл инструкцию в сети инте…
+3
фотографии
Всем привет, имеется такой автомобиль. Взята стандартная ваз 2115, вварена бочина от 2108 и занижена крыша на 6 см.
Встал вопрос о неком усилители кузова в задней части авто. Каркас безопасности н…
Привет.
Подскажите чем можно отмыть весь налет, грязь и непонятную рыжую жижу на стенках каналов охлаждающей жидкости в блоке цилиндров?
Блок голый.
Каким средством все идеально вычистить можно там?…
всем привет)))подскажите пожалуйста у друга Нива(короткая, 2002г, инжектор)
При трогании с места от 1 теперь уже до 3 передачи на прогретый двигатель раздается свист…когда машина только тронулась с м…
Всем привет. Проблема такова:
Когда выжимаю газ в пол-манина на сек-две норм разгоняется, а потом тупить начинает… с перебоями…
Что сделал:
Поменял масло в движке и коробке… поменял все фильтра. в…
Двигатель работает не ровно когда нажимаешь педаль газа, обороты не набирает
Такая проблема Двигатель 2103, карбюратор ДААЗ 2107, зажигание контактное ! В общем полный сток, тарахтит как трактор и сильная вибрация, обороты держит, а работа все равно не ровная! подскажите кто…
Вобщем ситуация такая. Завожу двигатель, минут 10 все нормально, переключения езда все прочее. Но! После вот этих 10 минут нормальной езды при переключении машина НЕ сбрасывает обороты. Ну например.…
+2
фотографии
Доброго времени суток владельцы автомобилей Lada)))
Все хоть раз задумываются чтобы увеличить мощность своего авто
Есть очень много путей для этого
Я выбрал установку компрессора ПК 23 на 0,5 бар
Шту…
Кто сталкивался с такой проблемой, в инете ни где не могу найти.
Как я понл таким валом сток пружины будут слабоваты, решил заменить, а вот какие поставить в гбц 01 по жесче, может от какой-то другой…
Правила приличия
Структура сообщества.
Чтобы не было бардака, когда непонятно что где — ВОПРОСЫ в БЛОГЕ НЕ допускаются, в блог выкладываем полезную информацию, которая может пригодится всем — доработки с описанием, руководства по ремонту, таблицы с характеристиками, полезные советы и т.п.
Новичкам рекомендуется прочитать — Правила Сообщества.
*<важно> Работа модераторов не обсуждается!
