если не ошибаюсь, у тебя дмрв при смерти (до 10 на хх должен быть). проверь напряжение на заглушенном движке (правый верхний угол в программе или тестором)
Код 0101 заносится, если расход воздуха по сигналу ДМРВ явно не соответсвтует рассчитанному программой управления расходу воздуха по оборотам двигателя и углу открытия ДЗ. Метки посмотри. ГРМ и задающего диска Разъёмы и проводку смотри Дпдз смотри Ну и сам ДМРВ
Лучше снять лог работы двигателя и выложить дополнив пару скринами.
Барнаул, Россия
Добрый вечер, драйвовчане! Столкнулся с такой проблемой- вылазит ошибка: Р0101 датчик массового расхода воздуха сигнал вне допустимого диапазона. Уберешь её, и через некоторое время снова появляется. Машина ВАЗ 2115 2010года. Мозги- М73. Прошивка стоковая, ничего не вырезано и не удалено. Что может быть? К диагносту нет возможности ехать))
Скрины диагностики прилагаю:
savepic.ru/13002406.jpg
savepic.ru/13005478.jpg
savepic.ru/12995238.jpg
savepic.ru/12993190.jpg
savepic.ru/12999334.jpg
savepic.ru/13000358.jpg
savepic.ru/12997286.jpg
savepic.ru/12988070.jpg
Мерил-0.998
тогда проверь бронепровода, свечи и форсунки (у тебя пропуски)
проверь дк, он у тебя странно себя ведет
и сбрось самообучение
Подскажи как сбросить самообучение?))
если на ошибаюсь, то на вкладке "ошибки" "сброс эбу". сейчас точнее посмотрю, я так не помню
"сброс контроллера"
Дпдз смотри
Ну и сам ДМРВ
