Датчик температуры мотора
На панельке приборов не работает датчик температуры мотора, скоро лето, боюсь чтоб не перегрелса! Какой точно датчик надо менять--- 13 или 15 ? https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/L:M:199306/11/11…
Помогите разабраться с колхозом
Разряжается аккум постоянно, за сутки простоя не могу открыть центр. замок венил аккум но пропал сигнал, поменял — тоже самое! Начал смотреть преды — все целы и нажав на сигнал заметил искру на прово…
генератор от м50 в м42?
Приветствую всех любителей Бмв! Такой вопрос:подойдет ли генератор от м50 на м42? Просто кажется что мой не справляется когда вентилятор охлаждения включается плюс еще будут некоторые потребители в б…
31
Что за дыра?)))))
Ребят, подскажите что за отверстие в двигателе М30 на стыке с коробкой.Как называется?Где искать заглушку?
день добрый вопрос про помпу м50
подскажите как можно сделать диагностику помпы. Чтоб знать сколько ей осталось крутится и быть на готове
Вопрос по впускному коллектору
Всем привет, как то не давно стал задумываться о новой впускной системы. А именно не родной, а что нибудь из тюнинга, какие изменения появятся? какие плюсы или минусы? в иенете много вроде как пишут…
Проблема с поворотниками!
Помогите решить проблему, пропали передние повороты на 34! С начало правый и тут же левый, зад моргает нормально, ни чего не откручивал, ни чего не отсоединял!
Что даст чип тюнинг? M50b20 Vanos
Что даст чип тюнинг? M50b20 Vanos стоит ли чиповать? Знакомый рекомендует, расход снизиться, тяга увеличиться.Хотя на расход не жалуюсь. И еще вопрос: влияет ли тягу если в свечных колодцах есть масл…
55
Тормозные диски и суппорта е34? Нужен совет)
Всем доброго времени суток. На машине стоят суппорта для вентилируемых дисков, а диски стоят обычные. Если оставлять эти диски обязательно ли менять суппорт под обычные диски? Пока колодки новые врод…
вакуум м50б25 безванос
Ребята, подскажите как правильно поставить вакуумные трубки на моторе м50б25 безванос? Что куда идет? Будет очень классно увидеть схему))))
Лямбды…сколько их?
Парни, сегодня ездил к товарищам в гараж — вырезали катализатор. Операция прошла успешно — каталики в труху были))) Так вот суть да дело, когда подняли авто, то увидели там только один датчик, после…
пересверливание/замена ступицы, нужен совет!
Итак, задумываюсь на будущее, назрел такой вопрос: какие способы сменить разболтовку колёс существуют? просто читать тонны инфы лень, хочу совета спецов! 5*120- хорошее решение, но очень уж непрактич…
Фанаты.Помогите решить)
Всем здрасте. Вобщем поездил после е30 на опеле … и понял что все не то…нету этого ощущения которое дает хоть и старый но Бмв. Вобшем суть такова.Надо машину для работы.а именно на каждый день ( в м…
51
+13 фотографий
Открытие шашлычного сезона 2015 в Горячем Ключе от BMW Club Kuban
Всем привет, вот и потеплело, а значит пора собираться соклубниками на шашлычки) Уважаемые Члены Клуба, Дамы и Господа, BMW'воды и Любители! BMW Club Kuban проводит открытие шашлычного сезона 2015!…
21 стиль, 3d модель
Сделал 3d модель культового 21 стиля, основной упор был на точность геометрии, мелочами пренебрегал.
32
Установка сигнализации.
Всем доброго дня! Ребята подскажите-может кто устанавливал или пользовался, какая автосигнализация будет лучше?Свои варианты тоже желательны! -----Alligator S-975RS----- -----Sheriff ZX-1070 PRO-----…
Дверные карты Е36, как восстановить.
Привет ребята, кто не будь может вы восстанавливали или видели фото отчет, или еще что не будь, по ремонту дверных карт с такой проблемой, сломаны ушки в верхней части карт.
куплю провод на лямду!
Мотор М30 нужен провод котый идет на лямду
подскажите
Менял сегодня термостат и обнаружил маленькое отверстия в крышке термостата! Это так и должно быть?
нужен совет
Все привет, не давно взял себе e34 m50b25. В ней есть проблемка, полетел боковой натяжитель цепи. И вот, если есть человечек у которого можно купить кидайте или хотя бы номер детальки.
Правила приличия
