#1 Подскажите что за 3 датчика на впуске
#2это мозги акпп?
#3 Где находится на 2.0д датчик холостого хода?
Наш номинирован, покажем силу нашего небольшого, но мощного коллективчика!)))
https://www.drive2.ru/l/500970484037320786/#comments
прямая ссылка на выборы
Ребята посоветуйте сервис в подмосковье!
Шатура/Егорьевск/Воскресенск/Раменское
Макса надо срочно в чуства привести!
Неделю уже стоит(
Круг сузился до бензонасоса и проводки к нему. Насос куплен.
Нуж…
21 июля 2021 в среду, собираемся в 19:00 возле центрального ЗАГСа
Центральный Дворец бракосочетаний
https://maps.app.goo.gl/wWyKk49vac5pEG7E9
Может кто знает, хочу поменять только ролик.
Только что заметил, что заказывал раньше когда менял с ГРМ'ом покупал натяжной APV1114.
Если сейчас зайти в оригинальный каталог 131836 номер натяжного ор…
Всем привет! Планирую покупку Форда, но смущает неудобный подголовник. Побаливает шея, очень нужен упор под неё. Хочу поставить туда регулируемый в 4х положениях от Инсигнии, Тигуана или Рено Лагуна.…
Всем здрасте, может кто продаёт блок климата черного цвета или кому-то не принципиально какого цвета он? Куплю/обменяю с доплатой
Приветствую всех.
Нужен вентилятор с блоком уравнения на 2,5т.
Случилась у меня очень не приятная ситуевина. Последние несколько месяцев подготовки машины к отпуску. Все процедуры в БЖ. Нет пока толь…
Вконтакт упала реклама. Хотел пойти мимо, но тааам столько гэлакси я аж прикуел.
https://vk.com/prodazha_automsk
Интересно, сильно ли ушатаны
На панели имеется этот бардачок у меня. По мне так неудобно лезть в него постоянно, далеко и не видно чо там лежит. Кароч пропадает место. Кто как его юзает? В голове мысль ходит, навигатор с автоскл…
Какая должна быть температура ож(рабочая)? Ехал по трассе за бортом -5 температура ож 75с•Ну и климат на 23.5.Климат включил особо ничего не изменилось. Держит среднее 75градусов.
Двигатель 2.0д, АКПП
Всем привет! Ищу в Санкт Петербурге и Л.О. белый s-max от 2010г. в комплектации titanium sport и 7 местный. Желательно топ комплектация ну или близкое к нему)
Может кто задумывается о продаже?))
Коллеги максоводы, отзовитесь: кто как у себя решил проблему ДХО?
после третьей замены китайских светодиодов,
https://www.drive2.ru/l/8049885/
установки китайских же стабилизаторов тока, после регули…
Одноклубники, подскажите, может у кого стоит нештатная камера заднего вида именно в ручке двери багажника Гэлэкси? (типа такой https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-CCD-Car-Reverse-Camera-Car-B…
Имеем три магнитолы.
Блаупункт не обсуждаю. Из этих трех по звуку чо лучше? В интернетах 2 и 3 чудесатым звуком наделяют. Колонки стоят синие, типа круть. Но по мне так, ничо в них нет. Обычные…
Да, это комплексы … )))
Тем не менее, кто куда и как далеко?
У меня трофеи такие
на старом сарае два:
1. Екат — Киев — Херсон — Белград — Будва — Загреб — Будапешт — Киев — Екат. На круг порядка 11…
Всем привет. Решился на приобретение у tereh77 Convers+ и датчиков давления в шинах. В связи с этим возник вопрос: как прописать датчики, как сменить заставку на приборке и как установить свой пробег…
Всем привет. Прошу помощи. Ремонтировали мне двигатель на Ford Galaxy, 2010 г, 2,3 бензин, АКПП. Меняли кольца и маслосъемные колпачки. После того, как собрали двигатель, он с первого раза не завелся…
Так понимаю если трубка от егр горячая после стоянки длительной, значит клапан егр открыт и трубка нагревается?
Подскажите какой из двух, клапан геометрии турбины? Который дальше или ближе?
