Друзья поделитесь способами по настилу пола в железном гараже. Имеется старый железный пол, который уже свое отслужил — промялся и поржавел. Снизу под листами железа стальные балки довольно крепкие. Хочется сделать деревянный пол. А лучше всего поделитесь фотками в блоге сообщества)
Между балок пространство застелить рубероидом (можно бу), засыпать сверху керамзитом. И потом настелить на балки доски, предварительно обработав их. И на верх металлических балок положить нарезанный полосами рубероид.
Если не будут касаться земли, то под ними будет вентиляция. У отца такой гараж с таким полом более 40 лет уже. Около 5-и мест сменил. Пол в прекрасном состоянии. Доска 40.
Тогда однозначно не сгниют и без обработки. Хотя она лишней не будет конечно. Но только не битумом, а чем-то более современным и менее трудоёмким в нанесении. Ну и не пахнущей желательно, если есть непереносимость запахов. )))
Я езжу на ГАЗ 31 ♫Elvis♫, ГАЗ 31 Punxsutawney Phil, ГАЗ 31 Доктор апокалипсиса и ГАЗ 31 Инопланетный EstateWagon (до этого — 3 машины)
Тамбов, Россия
ОБработай доски битумом и постели доски!
А лучче фото в студию поподробней
Делается крайне несложно. Положить лаги (бруски), к ним пришить доски. При желании, можно их снизу обработать, хотя… и так простоят.
касаться не будут — там балки здоровенные лежат
