Удалось мне выдернуть за недорого разборный гараж, готовящийся ко сносу. Гараж будет на роль мастерской, но предполагается возможность въезда во внутрь автомобиля для сварочных работ. Под эту мастерскую уже отсыпана скалой площадка, слой около 40-50 см, установка будет на нее. Поверхность не идеально по горизонту и гараж при сборке потребуется немного подровнять.
Возник вопрос — на что его ставить, что использовать в качестве недорогого основания?
На старом месте он стоял на швеллере, который не удалось выдернуть. Внутри был засыпан асфальтовой крошкой и, вероятнее всего, под крошкой противоположные стороны связаны друг с другом. Но периметр 15 метров (не считая ворот) и швеллер будет стоить почти в цену гаража.
Была мысль взять обрезки бетонных свай или столбы. По цене они гораздо дешевле. Но в размер не попасть, как подрезать такое понятия не имею, как и каким образом выравнивать по горизонту при укладке. Зато, за счет длины, если будет неравномерное пучение зимой, меньше будут плясать.
Из не монолитных вариантов основания пока самым дешевым оказался перегородочный отсевблок — 45 за штуку и всего 1700 + доставка на весь периметр. Но блоки не будут связаны друг с другом. Выложить на скалу в ровный ряд сложнее. А при высоте 188 и основании 90, устойчивость будет в основном за счет опирающегося на них гаража.
Можно, конечно, залить плиту, это примерно 2 куба бетона при высоте 10 см. Но тут я не в курсе, можно ли ее лить прямо на скалу без подготовки подушки, цель же сделать как можно бюджетнее.
Я езжу на Suzuki Escudo [LEGO 18+] и Toyota Mark II Qualis All Terrain (до этого — Mazda Demio)
Владивосток, Россия
