Спринтер классик
Привет всем. Сегодня закончили очередную машину. Переделок было не много. Установили сидения турист, откидной механизм, кондиционер, полку с TV, багажные полки и перестилили напольное покрытие.Всем р…
Для тех у кого стоит автономка абэр или вэбасто
Не станьте на те же грабли что я!и так осенью у меня начала дыметь автономка (у кого такое было то в курсе) дал в ремонт, сказали что мозги!ок делайте!поставил на машину -дымит !подумал что глушак за…
куплю 646 мотор на спринтер 2009 года
может кто-то продаёт мотор с не конским пробегом, со спринтером столкнулся впервые в основном газели, геморно ли его менять?и реально найти с небольшим пробегом мотор?и что нужно доработать перед уст…
Sprinter 906 ESP датчик поворота
Доброго времени суток! Есть спринтер 906 2007г.в. Постоянно горит ESP, при проверке компьютер сказал под замену шлейф, так как вышел из строя датчик угла поворота. Вопрос следующий, я тут подумал, у…
Обслуживание мерседес спринтер 2004г.
Стал обладателем мерседес спринтер. Подскажите друзья, где в Москве есть хороший сервис по ремонту и обслуживанию? А также по покупке ЗП на него? Как говорится не хочется наступать на грабли)
Рециркуляционный насос
Подскажите! Где штатно установлен рециркуляционный насос? Двиг 2,2
Покраска
Посоветуйте места в Москве, где можно локально покрасить детали кузова Спринтера?!да так чтоб работу выполняли на совесть и чтоб она соответствовала стоимости! Заранее, Спасибо!
падают потом подскакивают и нормализуются обороты после того как завел двигатель мерседес спринтер
Сегодня завелся, был тёплый двигатель и секунд через 5-10 падают обороты примерно до 450 потом подскакивают до 1500 и нормализуются 850 и это все происходит очень быстро, за секунду. У кого такое был…
Скрип непонятный
Может кто сталкивался?! При холодном работающем двигателе из подкапотного пространства появился скрип! Думал заклинило вискомуфту и причина а ней, но вентилятор охлаждения, при попытке его оставить —…
[Решено]Ближний свет загорается сам SPRINTER 903
Помогите, пожалуйста. Sprinter classic при включении зажигания включается ближний свет сам, хотя рукоятка в нулевом положении. Выключается тоже только если выключить зажигание и достать ключ. -------…
Труматик Е4000 в моем спринтере газовый обогреватель
Купил в германии и инсталировал в свой спринтер такой обогреватель автономный. Уже кстати прошел год, но написать решил только спустя время. Провереу прошел, работает и греет, имеется терморегулятор,…
починил предпусковой подогреватель Eberspacher ебершпехер d5ws
с небольшим запозданием но сегодня запустил после ремонта предпусковой котел D5WS на своем мурзике. У меня из собралось штук пять и все тухлые были. Купил диагностику на убее, хотя можно было и без н…
Двигатель 3UZ-FE (SWAP)
Продам СВАП комплект 3UZ-FE (300л.с). В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ : ДВС со всем навесным(включая подушки), коса+мозги. АКПП с подушками. Карданный вал. Чип ключ и транспондер. Щиток приборов. Педаль газа. Корп…
Продам спринтер
Продам свой спринтер 413
ремонт робота
привет всем спринтоводам! подскажи пожалуйста хороших мастеров в Киеве или в Украине по роботиированым кпп мерса спринтера? кто по истине умеет ремонтировать он ездит и все хорошо.только он весь в ма…
Какую помпу посоветуете?
Хочу узнать какой производитель водяного насоса лучше показал себя при эксплуатации.
Пластиковые задние двери
Я много о них слышал, но не разу не видел их. Как мне говорили покупает их много в РФ, вот интересно, может у кого они стоят, как ходят. Стоят ли они этого. интересно мнения
Номер пластиковой рессоры.
Подскажите пожалуйста номер пластиковой рессоры на спринтер однокатковый, и есть ли разница для Спарки и однокаткового?
Ваше мнение о спринтере классик?..
Привет, кто что скажет по данной модели? Можно ли её рассматривать как экскурсионное авто? В целом отзывы не очень, С другой стороны обращаю внимание что этим летом их не мало появилось как экскурсио…
51
Правила приличия
