Такая проблема!
Форд Эскорд, 1995, 1.4 бензин. На холодную заводится на бензе с полоборота, а вот после остановки 15мин уже заводится долго! Форсы не текут, проверяли на стенде при мах. давлении.
В ч…
Народ, помогите разобраться с проблемой. Поставил сзади оба новых барабана и новые подшипники. Менял их по причине биения при нажатии на тормоз, после замены всё прошло. Проехал около 1000-1500км и л…
Приветствую всех Эскортоводов!
Господа, нужна Ваша помощь!
вандалы пытались вскрыть мою машину, обломали две ручки дверей, и видать со злости разбили левое боковое стекло. ничего не украли.
Помогите…
добрейшего времени.
Владельцы Эскорта с дрыгателем Зетёк, надо фото системы охлаждения от печки до радиатора или схема на коленке карандашом на папирусе. Не могу разобраться с печкой, важно располож…
перестал работать стартер.
купил на разборке б\у, поставил и всё равно не работает, попробовал замкнуть на прямую-работает, с ключа заводиться через раз,
помогает несколько раз замкнуть напрямую и то…
Приветствую всех! Прошу подсказать по замкам дверей. Стоят замки с родным электроприводом, но по железу один своё похоже отслужил. Есть возможность взять замок (или даже комплект замков) без электроп…
Подскажите, краны стоят на печке? Если да, то где они находятся? По возможности на фото покажите.
Всем привет. Подскажите на 1.6 cvh и на 1.6 zetec одинаковые коленчатые валы или нет? На том и на том надпись 6303. А вкладыши шатунные разные, у меня вкладыши 81SM6211NA, а на zetec 938m6211Ata std?…
Подскажите! Эскорт, 1.4 бензин, 95г. На холодную приходится подгазовывать иначе глохнет. Давление бензина в норме. На горячую подгазовывать не нужно, обороты держит. Может быть причина в датчике ХХ?…
Ford Escort mk3 1983 г.в.
Подскажите, что за лампочки вверху спидометра?
В книжке описания не нашел, но по картинкам в иннете много вариантов приборки как с этими лампочками, так и без них.
Загораютс…
Эскорт 95, бензин. Пришло время масло менять. Незнаю что залито. Подскажите или совет дайте, как правильно менять, домкратить ли передок, промывать?
вечер добрый! парни и девушки помогите словом, интересует меня вопрос по кабриолету а именно проводка для обогрева заднего стекла та что на мягкой крыше снял крышу для ремонта и хотел поискать провод…
Доброго времени суток
Друзья хотел поинтересоваться, Гнет ли клапана на 1.6 CVН 105л.с инжектор? и ещё один вопрос, если гнет то что сколько стоит?(клапана, направляйки и.т.д)
А теперь небольшая пре…
Ескортоводы нужен совет.Владею авто форд ескорт универсал мк7 1996г. 1.4 CVH инжектор бортжурнал на драйве ещё не заводил.Хочю заменить двс на 1.6л.16v.ZETEK так как мой 1.4.л.чего то резко начал куш…
Здравствуйте, подскажите по петлям багажника, машина эскорт 97г. хетч. Проблема в петлях ляды багажника, у них такая выработка что в закрытом состоянии ляда выпирает за основной кузов и довольно прил…
25 мая в Московской области пройдёт автомобильный фестиваль Moscow Classic. Этот праздник автомобилей наш клуб ClassicFord посещает уже третий год — потому что это незабываемая атмосфера гоночного we…
Хотел спросить по поводу ГБЦ, подходит ли на 1,6cvh инжектор, ГБЦ от 1,6-1,4 моновпрыск?
Друзья, 15-16 июня в Нижнем Новгороде состоится третий этап RDS и это отличный повод! В воскресенье, 16 июня, в 21-00 ждём всех фордоводов Нижнего Новгорода на парковке футбольного стадиона! Номер дл…
