Всем привет, проблема, с утра завожу машину не заводиться вернее заводится и глохнет раз 5, потом заводиться обороты плавают где то секунд 10 потом встают 2600, и так минуты 3-4 потом резко падают до 1300-1400 и машина стоит нормально прогревается, прогретая обороты 650 как вкопанные машина не дёргается едет отлично, на горячую проблем нет, да и простояв часов 5 заводиться в штатном режиме прогрев обороты в норме, вот больше 10 часов и все по новой, чистил датчик хх регулятор хх дроссель ни чего не помогает куда копать не знаю. Чек не горит, самодиагностика говорит что все хорошо, свечи менял пол года назад, форсы на стенде чистили пол года назад, фильтра насос все новое
Я езжу на Subaru Lancaster (до этого — Nissan Gloria и Toyota Vista)
Ванино, Россия
Машина простояв больше 10 часов заводиться с 5 го раза обороты при прогреве плавают завышаются на 2600
