Есть ли группа в ватсап/телеграм?
Друзья, есть ли группа в ватсапе или телеграме?
Ауди 80 либо 100
Уважаемые участники клуба, прошу совета. Решил купить автомобиль Ауди 80 либо 100. Помогите с выбором такого автомобиля с учётом прошедшего времени. Машины стары, а на дворе 2024 год. Спасибо
39
Регулировка зажигания
Всем здравствуйте ✌✊ Ну наконец-то я теперь забрал у отчима ауди сто 1984 года выпуска 1.8 75 лошадей. И так расскажу немного Двигатель после капремонта -ни разу не завелся! Младшие братья полазили и…
Вопрос к знающим сотководам по бензобаку .
<img src="1" title="Фото просто так, ни по теме… Решение для удобства во дворе. Снега мало ни засыпет. 😁 Всем доброго времени суток уважаемые. 🤝. Предстоит поиск замена бензобака…
Какого производителя выбрать
Наметилась замена главного и рабочего цилиндра сцепления, хочу узнать ваше мнение, какую фирму сделать богаче.
Климот ауди 100 с 3
Всех приветствую! Такая проблема пытаюсь запустить "климот контроль" Не получается, компрессор не запускается давление закаченно, при включении режима "auto"включается вентилятор…
Фары Ауди 100 с3
Продам фары.Цена за всё 1000р
Светоотражающая наклейка на дверях
Имею на с3 на 3 дверях данные наклейки вот собственно вопрос это заводское исполнение и может есть его номерок или аналог, на водительской не хватает
Как выглядит часть проводки к щитку приборов?
Пока ауди раздербанена и доступ к проводке есть хочу спросить у знатоков про вот эти лампочки, как выглядит часть проводки под них, щиток рестайлинг не полный
Зачем этот провод на приборке
Купил машину с нерабочим спидометром, выявил отсутствие датчика на коробке, купил, поставил, не помогло, воткнул другую приборку, на ней работает. Думаю, может быть этот колхозный провод идет на приб…
Термостат для жарких стран
Подскажите какой термостат поставить(с какой температурой открытия), комплектация машины у меня для жарких стран и радиатор стоит увеличенный?
Ремонт гтц
Мужики выручайте, нужен номерок или с чего подходит резинки под бачок тормозной жидкости, Ауди 100-200с3 ? Номер 2
Ищу куплю
Ищу нижнюю часть стакана бензонасоса, она же сеточка. На фото как раз видно чего не хватает. Заранее спасибо!
Проблемы с сцеплением
Всем привет! Нужна помощь. Не дожимает сцепление, что может быть? Вводные такие: мотор мс, сцепление от скитальца, цилиндры сцепления новые, шланг сцепления новый. Раз 20 прокачали. Заводишь машину,…
Бензонасос 2.2 турбо МС
Подходит ли насос от NF на MC2? Когда машину покупал, после 160 или 170, машина начинала дергаться и не набирать скорость. Думал турбина передувает и отрубает насос. На разборке покупал насос, т.к. с…
Вопрос по Шрусу
Всем здравствуйте, какие наружние шрусы стоят, какие ставить, есть ли разница в чем то.1989г 2,3 если есть артикул буду благодарен. Спасибо
Вибрация под нагрузкой
Имеем: Автомобиль ауди 100с3, передний привод, кпп от А6с4 DHT (2.5 tdi) Проблема: При затяжном и скоростном (более 60км/ч) повороте, либо при резком маневре (перестроение) именно ВЛЕВО начинается ви…
Сальники кпп
Приветствую! Кто знает номера сальников кпп? Ауди 100 с3 передний привод, мотор мс.
Встреча Москва!
Всем любителям c3 кузова во всех его вариантах), хотел спросить может есть желание увидится в живую, например на последних выходных апреля, место и время обсуждаемо. Если есть какие то традиционные д…
Бесплатная пробивка ВИН для классики
https://superetka.com/etka касается всех авто семейства а80-90 и а100-200. Ну и v8 конечно. Игнорируются вопросы про Авторизацию в системе Несовпадение заводских данных с вашим авто ps ваг не хран…
Правила приличия
