привет всем!у меня вопрос в чем проблема при больших оборотах загорается чек и двигатель не ровно работает потом через несколько секунд опять нормально, и так постоянно, помогите кто знает, машина оп…
Дело было так, сначало начала тормозить с 4 на 5 скорость, обороты падают машина как будто захлёбывается, но потом опять набирала. Теперь вообще стала, завожу, обороты прыгают, на газ нажимаю вообще…
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли передние приводы от турбо калибры для переднеприводной вектры. имею в виду, влезут ли они в четырёхболтовые ступицы по диаметру и числу…
собсвтенно стал вопрос выбора интеркуллера пока сток, но ббудет фаза 2
собвестно надо что-то бюджетное! что можно поставить вместо родного и на 2 фазе будет справляться при этом лаг на стоке будет ми…
Господа Калиброводы, подскажите, если вместо б/к стоят часы, возможно ли что фишка для б/к есть в штатной проводке или необходимо отдельно покупать жгут подключения и разводить? Если он есть, то где…
Внимание!
Категорически запрещены посты из одной ссылки, особенно на персональный блог и бортжурнал. Посты про Ваше личное, чему место в блоге или бортжурнале удаляются. Частично не распространяется…
Дорогие соклубники…
Приключилась бяда и соответственно возник вопрос…
И так, машина на холостых работает ровно не троит, постепенно набирая обороты все четко, а вот если чу-чуть притопить педальку га…
Вот кстати говоря завтра а точнее сегодня уже будет голосование на лучшую работу по эскизу на винилографию на сайте solcar.ru/order.php
Ну и само собой узнал в последний момент об этом…
Ну и решил вы…
МОжет кто ставил дмрв с хе на не ?как это замутить ?подскажите плиззз
Всем привет! Недавно менял диод на подсветке компьютера, паяльником, когда подключил к машине экран кроме времени ничего не показывал, думал что от паяльника что то спалил. Так же пропал свет заднего…
Привет, калиброводы! Может кто помочь со следующим вопросом? У меня не шевелится стрелка спидометра, говорят нужен специальный тросик! Может быт кто сталкивался с данным вопросом и может дать дельный…
У меня c20ne подскажите как можно увеличить мощность с небольшими затратами?
тут ссылка там ремонт ( восстановление люка) Вдруг кому сгодиться.
https://www.drive2.ru/cars/opel/calibra/calibra/saper1989/journal/944777/#post
в бортовом под фото описано что делать
Ребята такая беда люк трещит не открывается! Про чистку и смазку не нужно разговоров! перечистил и перемыл! Смазал и ничего! Что ещё можно сделать?
у меня сломанные ручки дверей изнутри!
в экзисте вроде нашел,
но вот не пойму какие именно надо заказывать! те которые выделены красным под номером 7 и 8 или же синим под номерами 9 и 10?
HELP…
20XE мотор стоит на Опеле Аскона с Вольвовской турбиной, на него изготовили ресивер с щелевым диффузором, дроссель еще не решено какой ставить и естественно пока не полирован.Форсунки стоят над конфу…
Доброго времени суток господа калиброводы. Все меня в моей машине устраивает, кроме отсутствия полного привода. Надоело мне просто мечтать о 4x4, купил донора, полноприводная вектра а с коробкой f20.…
