Audi A6 (C7)
Audi A6 (C7) — электроника на DRIVE2
Добрый день всем помогите расшифровать ошибки, самого рядом с машиной нет, оставил жене 😔🫣, вызвала какого-то электроника почитал скинул ей, а я далеко нахожусь от машины и не скоро буду. Скину в л…
Скидывайте
Поменял кнопку, т.к тут это болезнь где вытираются буквы N. Заказал с Али, по замене все очень просто, дело 5 минут. Но я ещё разобрал полностью всю панель, помыл, продул. Большая крутилка тяжело наж…
Подскажите пожалуйста, заменил масло в коробке dl382 и фильтра, через пару дней начала уходить в аварийный режим, и не заводиться, пишет что стоит на D, ошибки выходят p060700 и p280500, обращался в…
Настало лето, пока гараж занят старыми немцами, можно заниматься машиной на улице
Приобрел саму колонку, кожух нижний, кнопку на разборе, их там как грязи
По установке ничего сложного, очень много…
Левый боковой указатель поворота…што?!
Когда покупал авто, были активные ошибки по монитору mmi потеря связи, но работало все в штатном режиме пока до дома не доехал 🤣 вентиляция водительского сидения не работала, и задние фонари в Крышк…
Уважаемые клубни, прошу помощи. Своими очумелыми ручками налазил, что блок RNC/MMI ушел в защиту. Теперь нужен доступ ODIS Online Geko Account.
Кто-то писал, что на али есть, но я так и не нашел.
Мож…
Это неприятная, но известная проблема на Audi A6 C7. Система может перестать работать из-за множества причин — от разряженной батарейки в ключе до выхода из строя блока комфорта.
Вот что чаще всего…
Уважаемые Драйвовчане, VAGоводы, AUDIводы и как нас иногда называют VAGodrocher'ы (иногда небезосновательно😁).
Помогите пожалуйста информацией, подробной инструкцией как откалибровать уровень топлив…
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой, заменили стекло заднее а провода не подключили, полез подключать и у меня остался лишний провод, вернее даже 2) может кто подскажет куда подключить?
Достал меня этот кусок гетенакса в металлическом корпусе.
Сначала все было нормально. Эта штука работала вполне нормально, хотя иногда изображение прыгало именно с АА. MMI работал стабильно. Спустя н…
Казань
Audi A6, 2014
1 790 000 ₽
Новосибирск
Audi A6, 2017
2 395 000 ₽
Ижевск
Audi A6, 2016
2 299 000 ₽
Уфа
Audi A6, 2013
1 250 000 ₽
Краснодар
Audi A6, 2015
1 700 000 ₽
Петровск-Забайкальский
Audi A6, 2015
1 900 000 ₽
Решил реализовать функцию открывания ворот. В Ауди с завода надо блок покупать, проводку и плафон, блок устанавливается у радиатора. В Бмв реализовано намного проще через зеркало, никаких проводов до…
Решил узнать ваше мнение друзья. Так как коробас (Вариатор 0AW 8ст) давно хочу отвезти в ремонт, то он попинывается, то заднюю долго врубает и как то неправильно едет, а тут вот что заметил. Ехал 150…
Клинили у меня механизмы складывания зеркал. То складывались, то нет. Год назад отдавал машину в сервис дабы они что-то с этим сделали. В сервисе сказали " коррозия съела алюминий, нужно менять…
Купил full led вместо ксенона. Искал в интернете как разобрать фары, но нашел только одно видео где автор молотком и болгаркой пилит фару. В этом посте будет максимально подробно описана разборка и с…
Добрый день, уважаемый читатель!
Ниже расскажу свой опыт обновления прошивки MHI2_ER_AU57xP3236 на MHI2_ER_AU57x_K3663_1.
С момента покупки хотел приобрести отдельный модуль car play и интегрировать…
Доброго времени суток. Купил ауди а6 с7 2013г монитор стоит андройд при нажатии кнопки car и радио на мониторе экран становится в полосы что может быть?
Надеюсь, этот пост будет покороче, решил, что формат длинного текста не особо заходит. Пока машина ездила по ремонтам подвески и всего остального, что было указано в прошлом по…
Возникла проблема по левому внутреннему фонарю на крышке багажника. Периодически появлялась ошибка по поворотнику после мойки, и сам поворотник начинал работать нестабильно.
Причина как оказалось кр…
Друзья, может кто сталкивался или знает, или просто есть какие-то мысли.
Доустановил слепые зоны/side assist и сразу активные ремни.
Блок гейтвей заменен на расширенный, а затем и вовсе прошит в самы…
