Audi A6 Avant (C6) — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
+7 фотографий
Левый фонарь крышки багажника, замена
Видимо от морозов (попала влага) и от времени (раньше заливал клеем) лопнуло крепление фонаря крышки багажника. Обнаружил неделю назад в сильные морозы, понятно снимать не стал, держался не плохо и н…
Ну и зря. Там нужно смотреть влага конкретно или осыпан отражатель. Когда купил машину думал влага, а это осыпался отражатель и налип на стекло, с виду кажется что влага. Пробовал я исправить, но аккуратно не получилось, заказал Депо в магазине — фуфло полное, уплотнительная резинка не по размеру, фонарь этот выглядит колхозно когда не ровно утоплен в багажнике. Отнес назад и доплатив 40 евро взял Valeo — почти оригинал, но не то Valeo где имелся знак ауди при сборке авто с завода. А так все красиво — поставил и забыл. 130 евро стоил. Полез второй шлифануть и полирнуть, почистить, снимаю а там тоже самое что у вас сломана шпилька. Что я сделал, в гараже лежало метр шпильки, отрезал сколько нужно, там хватает места накрутиться, залил клеем место крепления шпильки в фонаре — тогда шпильку после вкрутил, а на шпильку гайку — как контргайку которая уперлась в сам фонарь и исключила возможность разбалтывания шпильки. Поставил, красота. Фонари один в один. Б.у фонари у нас на вес золота, как появляются сразу забирают парами.
Рест бампер на дорест
Доброй ночи, в очередной раз должен обратиться за помощью! Дошли руки до переделки морды в рест Был куплен 1.бампер рест 2.решетка радиатора рест 3.крышки омываек и крюка Туманки крепления бампера с…
Новый аккумулятор Varta AGM
На морозе был сел аккумулятор, тот Energy premium. Он у меня как то уже садился, правда летом (ребенок лазил в андроиде долго). Потом зарядили его . Ну вот сейчас при морозах он снова сел. Было приня…
T-BOX теперь и у меня.
Дожал жабу, которая меня душила больше двух лет и заказал Эмулятор T-BOX от Питерского энтузиаста в свою сарайку. Главная проблема для меня была в казалось бы простой предоплате, которая и тормозила…
+1 фотография
Odis s23+Odis e17. Конец мучений.
И так ребята, по итогу все работает и летает на 3х языках). Огромное спасибо IOPIA! Все комплименты и аплодисменты только ему) Все установил и настроил через онлайн. Следующий шаг, попытка обновлен…
1 неделя
Активация инженерного меню А6С6 — функция заряд Аккумулятора
как всем владельцам А6С6 стало интересно активировать инженерное меню с целью добавить функцию — Уровень заряда аккумулятора и в перспективе Bluetooth Adapter для музыки с телефона. В итоге благодаря…
Замена правого ступичного подшипника
Всех приветствую! Машина ездит и радует супругу))) Она так громко любит слушать музыку, что не заметила как загудел подшипник. Я в один из выходных поехал на этой машине по делам и сразу заметил типи…
2 недели
Ошибка p2427 Audi a6 c6 2.7 tdi
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где находится этот клапан. Желательно с фото и как устранить это замыкание?
Odis 23. Первые проблемы. Не конектится к машине.
Походу китайцы еще те китайцы) Одис определяет вин код машины но саму машину не читает, даже не определяет автоматически что за модель. ПС Проверил другой диагностикой, машина на связе. Одис упорно н…
Вся правда про Quattro
Никто не будет спорить, что Quattro — лучший полный привод Но не везде без минусов… Выезжали в поле, снег месить, да едет, да гребет, но как же душат все блокировки, по типу ESP… На приборке то он от…
С кнопки отключается без проблем, и в поле разворот боком, вылезти из сугробов, на месте покрутиться, все дает. Но иногда подкусывает да.
Кстати, у меня при движении внятяг задним ходом такая же фигня: процентов 30 тяги остается. Назад едет хуже, чем вперед, как буд то ограничитель какой то
Тоже столкнулся точно с такими же проблемами. До этого была Audi a4 b5 2.5 tdi avant дак там вообще просто трактор ничего не душит, газ в пол и едешь пока конкретно не сядешь, а тут к сожалению машина слишком умная. Слышал что на Allroad рестайлингах не отключается прям полностью стабилизация, что бы это исправить нужно менять электронную часть блока абс на обычный с простой а6 и там отключается полностью, и должен быть ожидаемый эффект. Сам бы попробовал, но не нашел информации точной как что сделать на какой лучше блок поменять и нужно ли там что то перекодировывать потом
Затуп при старте с места. Решено:)
В своём предыдущем сообщении я описывал, как мне казалось, необычное поведение автомобиля при старте с места. Машина была вялой вплоть до 1900 оборотов. В ходе борьбы с этой проблемой я заменил клап…
3 недели
Пришло время попрощатся
Вот и пришло время попрощатся. Относительно не долго она была у меня, всего 4,5 месяца и около 10 000км пробега. На машине больше ездила жена на работу и по своим делам, а продаем потому что какраз в…
Крышка багажника живет своей жизнью
Всем привет, такая проблема, что багажник живет своей жизнью, то замок откроется сам по себе, то с кнопки не закрывается или вообще не открывается, что делать? могу предположить, что с наступлением з…
Категории
