Mitsubishi Lancer IX — АКПП, Аварийный комплект, Автозапуск и подогрев, Автозвук, Автохимия, Аккумулятор, Амортизаторы, Багажник, Бездорожье, Бокс на крышу, Вариатор, Видеорегистратор, Внешний тюнинг, Воздушный фильтр, Впечатление, Встреча, Выбор запчастей, Выбор машины, Выхлопная система, Гарантия, Гонки, Государственный техосмотр, ДТП, Двигатель, Дворники, Детейлинг, Дети в машине, Диагностика, Диски, Документы, Жизнь на Drive2, Законодательство, Защита кузова и днища, Инструменты, КАСКО, Камеры и сенсоры, Ключи, Коврики, Колодки, Кондиционер и климат, Кузовной ремонт, МКПП, Масляный фильтр, Мойка, Моторное масло, Мультимедиа, Налоги и пошлины, Нарушение ПДД, ОСАГО, Обучение вождению, Оптика и свет, Парковки, Перевозка животных, Плановое ТО, Подвеска, Подушки безопасности, Покупка машины, Приборная панель, Привод, Прицепы, Продажа машины, Пружины, Путешествие, Разное, Реставрация, Роботизированная коробка, Рулевое управление, Рычаги, Салонный фильтр, Свечи, Сигнализация и замки, Система охлаждения, Системы помощи водителю, Стёкла, Суппорты, Сход-развал, Сцепление, Технические жидкости, Тонировка, Топливная система, Топливный фильтр, Топливо, Тормозные диски, Турбина, Тюнинг двигателя, Тюнинг интерьера, Тяговая батарея, Финансы, Фотосессия, Чехлы, Чип-тюнинг, Шины, Шумоизоляция, Электрика, Электрозарядка на DRIVE2
О наболевшем…
Всем привет! Уже давненько меня мучает проблема, суть которой такова: при продолжительной езде, например по трассе, выскакивал чек с ошибкой 0125, которая указывает на высокую или низкую температуру…
Покупка летней резины
17.360₽ за шины и 2.200₽ шиномонтаж 15.06.2026 239 300 км
Сверчок из под капота.
Всем привет! Появился сверчок, как и у многих почему то после замены сцепления, у меня после 50 000 после капиталки с заменой сцепы выскочило, послушать можно по ссылке ниже. Проверить, этот ли узел…
Первое ТО
Поменял масло, все фильтра. Все прошло легко. В старое масло заливал мягкую очистку, проездил 300км, залил новое масло Роснефть, еще проеду пару тыс, залью другое, может посоветуете кто что льет
Нужен совет насчет пластиковых крыльев, капота и багажника)
В общем решил заняться кузовом.так как порогам, аркам и местами днищу, жучки на капоте, крыше, мятая крышка багажника и т.п прелести оставшиеся от прошлого хозяина (да будет земля ему пухом), кстати…
62. "Первое" ТО после Свапа
Всем привет, после свапа накатал чуть больше 7к, пора бы и маслице заменить. Захотел подабовлять всяких промывок, интересно жуть, на что разводят) да и мотор лежалый, может лаку чуть отмоет… Первым д…
Магия, или как это работало?
Как то давно у меня начала капризничать рейка. За пару дней активного поиска на Авито я нашел рейку и заказал. Стоила муку! Продавец рассказал о том, что машина попала в дтп и её пустили на болты. Ре…
Одно могу сказать точно! Я однажды по советам этаких мамкиных инженеров полез в ГУР че то там с пружинкой делать и шайбочку подкладывать🫣По и тогу сборки тест драйв и мое счастье что все это происходило на пустом отрезке дороги и на малой скорости 🤬Иначе пополнил бы список Дарвина блээээд! На высоких оборотах двигателя рулежка была норм.Но вот когда скидываешь☝️а я это делал при заходе на поворот☝️Вот тут то я и навалил кирпичей😂Руль стал таким дубовым🤬Что его просто на просто 2 мя руками хер повернешь! Короче машина просто на просто везет тебя в отбойник! Вот и думайте🤷🏿Стоит ли вот так экспериментировать! В моей рестовой рейке этого Клаппана кстати нет и небыло никогда! Руль стал легче и ушел гул, только после замены своего Гур на Гур контракт с мелким пробегом из Англии!
Вот по этому вопросу я и задумался, а нужен ли этот клапан вообще? По сути он только немного заужает сечение проходного отверстия… Кстати у меня сегодня руль так же закусил, на повороте на кольце, я подахуел прям, и это спустя 200 км на низких оборотах. Больше проблем не замечено. Но вот нужен ли он там это вопрос
Ну, нужен там клапан или нет на это только конструктор данной рейки ответит!А вот вмешательство в конструктив такого жизненно важного узла авто☝️без понимания принципа что за что отвечает черевато плачевными последствиями!
ДАУНПАЙП
Ох как меня зае…мне надоело менять эти гофры. Зарычал значит надо чинить, после замены рулевой решил заняться выхлопом. Спасибо товарищу с работы за подгон гофры ибо искать ещё ее и бегать по магазин…
Замена генератора
Добрый день! Прямо на сервисе, в момент выезда завыл и умер генератор, вид у него был печальный Не стал реанимировать, поехал купил на разборке, заехал в мастерскую проверил на стенде и поставил новы…
Обрыв ремня ГРМ
Не знаю что сказать…за последнее время уже 2 раза раскидывал мотор, видимо придется 3й раз. К ремню претензии небыло, но все таки Оборвался на скорости 110км/с К чему готовиться, что мог пропустить…
Новые чехлы на салон✅
Решено поменять универсальные бесформенные мешочки на более менее хорошие форменные чехольчики. На озоне найден и куплен вариант с хорошими отзывами, строчку решил взять красную для общей гармонии.…
Ништяки
Разбираю запасы, вопросы в ЛС Приборка Lancer IX 2.0 Приборка Cedia оптитрон Хром пакет ручки и воздуховоды Руль Momo с подушкой
Мотор который любит масло
Прошу совета! В паследнее время при запуске мотор очень сильно стал Дымить синевой! Раньше при запуске только коптил а как прогреется то норм а сейчас без остановки коптит! Вот и вопрос целесообразно…
Долгожданный пересвет кнопок стеклоподъёмников
Доброго времени суток, давно мечтал о подсветке кнопок блоков стеклоподъёмников, год подыскивал в одном месте разом три блока от Lancer X для кнопок пассажиров и удача повернулась ко мне нужным место…
Поменял передние рычаги на sufix
Ну так, в прошлой записи писал, что вырвало шаровую, песле рейса привезли мне рычаги суфик и стойки стаба, болты не пригодились, свои легко открутились и резьбы в идеале, пока оставил) Пока стави…
Замена стоек, опорников, косточек.
Фиксирую запись для себя, на пробеге 149 000 км были помяты передние стойки, опорные подшипники, косточки, все было установлено фирмы Febest.
Категории
Выделить все
