Opel Zafira A
Opel Zafira A — плановое ТО на DRIVE2
Прывiтанне ребята!
Запись с опозданием, наверное больше для БЖ, чем для чего либо. С покупки веду таблицу в Экселе. Дата, виды работ, фирма и номер запчасти, цена запчасти, пробег, кем выполнены и ст…
У меня так же. А то я волноваться начал. 😁
Такой же расход и на Лукойл, но Лукойл темнеет быстрее, отсюда вывод, что моет лучше))
Не, у меня Зик чернеет через тысячу примерно. Мне нравится как мотор работает на нем.
Запись больше для фиксации пробега на момент замены масла. Последний раз менял масло в 2022 году на пробеге 220т.км., тогда по незнанию залил масло gl5, и как потом тут подсказали на драйве оно не по…
Как ездить вспомнили, теперь учимся тормозить. Замена дисков и колодок в круг. Обошлось недешего, но надо было уже поменять. Открутилось все прекрасно, и так же прекрасно закрутилось назад. Только во…
Добрый день! Посоветуйте какое масло залить в коробку с допуском GL-4, кто какое лил?
С наступлением тепла можно начинать готовиться к летнему сезону поездок.
Естественно замена масла и всех фильтров, свечи, и тормозные колодки. На задних суппортах замена пыльников втулок и замена их…
Пришло время менять масло — поехал не станцию
Заменил: масло, масленный фильтр, воздушный и тополевый
За все вышло 185р ~ 64$
Сегодня с 11 и до 23.00 провозился в гараже с машиной.
Ещё раз просмотрел трубки, с вечера машину предварительно хорошо вымыл под капотом, днище .
В общем тормозные трубки поменял 2 передние, так как…
Почитав советы, решил попробовать промыть полностью систему охлаждения/отопления машины пока без замены радиатора.
Но антифриз то новый надо залить.
На данный момент залит Felix G12+ красный.
Интерес…
Рязань
Opel Zafira, 2000
300 000 ₽
Кстово
Opel Zafira, 2001
55 000 ₽
Старая Русса
Opel Zafira, 2002
249 000 ₽
Буденновск
Opel Zafira, 2005
400 000 ₽
Саратов
Opel Zafira, 2001
269 000 ₽
Горячий Ключ
Opel Zafira, 2001
390 000 ₽
Авто давно не новое и нужно бы провести профилактику тормозной системы .В планах :
замена задних суппортов с бош на Лукас
Замена тормозных шлангов и магистралей
С передними суппортами пока думаю пере…
Запись без фото, скорее для себя .
Сегодня поменял сайлетблоки задней балки, для этого купил набор для замены сайлетблоков, в хозяйстве пригодится )
Выбивал старые перфоратором, вышли аж бегом и руки…
Приехали заказанные на озоне ремкомплекты .вполне хорошего качества, часа за полтора не спеша поменял .заказывал самые полные комплекты, с резинками и прочей трепухой .надеюсь туда больше не полезу )…
Прошло 2 года как поставил пружины Фобос и стойки сакс .пробега за последние 2 года не так много было, но всё равно тыщ 50 где-то наколесил наверное .
В общем устал от стуков издаваемых пружинами, да…
Заменил масло и фильтра в очередной раз, масло в этот раз решил попробовать XENOL 10W-40, посмотрим как себя покажет., всем добра и с наступающим!
Как уже писал ранее, ощущались толчки/пинки во время переключения передач АКПП в режиме D. За 180к км масто ни разу не менялось, было чёрное. После первой частичной замены цвет стал чёрно-коричневый,…
Купил попробовать диски фирмы TAYGA с перфорацией на перед.
Лишь бы эффективно было🤣
Назад поставил фирмы Miles. Поменял задние суппорта, заодно заменил скобы и соответственно колодки.
Суппор…
Ингредиенты:
Febi 26929 (GM 312510) Подшипник + пыльник опорный амортизатора перед 2 шт.
CTR GA0066 Опора переднего амортизатора 2 шт.
Febi 17442 Подушка двигателя задняя
MOTUL 109462 Масло моторно…
После покупки авто в 2018г. для дальнейшей эксплуатации обслужил авто, заменил масло, фильтра, колодки и т.д. Тогда же, при пробеге на одометре около 259000 км, были заменены свечи накала на NGK Y523…
Всем привет!
Авто Opel Zafira A 2.2 dtr.
В марте 2025 заменил шкиф коленвала JP GROUP 1218300200 и его сальник REINZ 81-34128-00.
Также заменил ремень, но как показало время-зря… т.к. на с…
запись больше для себя, чтобы зафиксировать на сколько хватит аккума нового. с момента покупки машины аккумулятор не менялся, а это получается больше 5 лет уже у меня, при этом когда машина была купл…
За машину взялся весной этого года. Планировал сразу поставить качественные расходники, но в тот момент находился на границе области, где только один сервис. Пришлось использовать то, что было. 6 лит…
