Toyota Camry (XV40)
Toyota Camry (XV40) — АКПП, Аварийный комплект, Автозапуск и подогрев, Автозвук, Автохимия, Аккумулятор, Амортизаторы, Багажник, Бездорожье, Бокс на крышу, Брызговики и подкрылки, Вариатор, Видеорегистратор, Внешний тюнинг, Воздушный фильтр, Впечатление, Встреча, Выбор запчастей, Выбор машины, Выхлопная система, Гарантия, Гонки, Государственный техосмотр, ДТП, Двери и кузовные механизмы, Двигатель, Дворники, Детейлинг, Дети в машине, Диагностика, Диски, Документы, Жизнь на Drive2, Законодательство, Защита кузова и днища, Зеркала, Инструменты, КАСКО, Камеры и сенсоры, Ключи, Коврики, Колодки, Кондиционер и климат, Кузовной ремонт, ЛКП, Люк и панорамная крыша, МКПП, Масляный фильтр, Мелочи для салона, Мойка, Моторное масло, Мультимедиа, Налоги и пошлины, Нарушение ПДД, ОСАГО, Обучение вождению, Омыватели, Оптика и свет, Освещение салона, Парковки, Перевозка животных, Плановое ТО, Подвеска, Подушки безопасности, Покупка машины, Приборная панель, Привод, Прицепы, Продажа машины, Пружины, Путешествие, Разное, Ремни и навесное оборудование двигателя, Реставрация, Роботизированная коробка, Рулевое управление, Рычаги, Салонный фильтр, Свечи, Сигнализация и замки, Сиденья, Система охлаждения, Системы помощи водителю, Стёкла, Суппорты, Сход-развал, Сцепление, Технические жидкости, Тонировка, Топливная система, Топливный фильтр, Топливо, Тормозная система, Тормозные диски, Турбина, Тюнинг двигателя, Тюнинг интерьера, Тяговая батарея, Уплотнители и герметизация, Финансы, Фотосессия, Хранение автомобиля, Чехлы, Чип-тюнинг, Шины, Шумоизоляция, Электрика, Электрозарядка на DRIVE2
Народ всем привет. Подскажите кто устанавливал фаркоп, и какой на SE версию Camry 40 с заводским обвесом возможно ли это? Не хотелось бы снимать обвес и тем более там что то подпиливать. Существуют л…
40
Всем осенний привет!🍂🍁
Проблема была ещё летом 15.08.26г.☀️
После мойки радиаторов со снятием бампера, не успел дособрать нижние пластмассовые защиты ДВС.
Катался с ними примерно 5-6 дней, появ…
Я тоже когда менял просто от рычага открутил и все это проще и быстрее
Подробно очень, спасибо!
Я знаю как проще, но такой вариант не доступен, когда прикипел болт шаровой к рычагу!
Короче, пишу пост отчаяния. Даже не знаю, что делать…
Появился по утрам писк из навесного. Легкий, такой…ну, думаю, подшипник в ролике. Недельку поездил, и как-то еду с работы, закладываю в поворот и…
При покупке автомобиля было пару ошибок по датчику ABS
На приборной панели герлянда
Было решено менять ступицу в сборе на контракт оригинал
Но видимо не судьба, прислали правую вместо левой…
Дром
Информация о рекламе
Иркутск
Toyota Camry, 2008
1 200 000 ₽
Самара
Toyota Camry, 2009
880 000 ₽
Барнаул
Toyota Camry, 2008
815 000 ₽
Бердск
Toyota Camry, 2008
1 093 000 ₽
Чемал
Toyota Camry, 2006
510 000 ₽
Хабаровск
Toyota Camry, 2007
800 000 ₽
Как обычно в самые неподходящие моменты случаются поломки, при очередном запуске выскочил АКБ, думаю до дома дотяну, причем на ходу, когда выше 2,5тыс оборотов АКБ пропадал.
Взял что было в магазине,…
Старые умерли лет 10 назад. Хозя вставлял гвоздик 😂
Теперь капот "стоит" 😂
Всем привет!👋
Совсем недавно, примерно пол года назад я ремонтировал родные ограничители дверей рем.комплектом с вб. Хватило этих пластин всего чуть больше чем на пол года.
Примерно с неделю перед…
Все владельцы знают: пластик на кнопках руля протирается примерно в одних и тех же местах. У меня было так же, поэтому решил заменить их — исключительно ради эстетики.
Заказал комплект на Ozon за 1…
Приветствую уважаемые коллеги!
Давно я ничего не писал, да и особо ничего не происходило, решил я сменить руль, старый чуть поистрепался, да и обивка руля стала в одном месте проворачиваться.
Было п…
Всем привет, не могу найти информацию в интернете как снять антену с крыши, если кто снимал напишите что и как? Проблема в том что когда идёт дождь под резинку затекает вода и капает в салон там где…
После замены подрамника и сайлентблоков отправился на развал-схождение. Улица Рихарда Зорге, 50
Появился противный скрип на лежачих полицейских. На всю улицу. Снял стойку стабилизатора. Ну, думаю, она точно. Под резинкой земля и болтается наконечник. Поставил, проехал) все равно остался скрип.…
40
Привет, DRIVE2✌
💭 ~ На дворе середина июня 2009 года💥
Питерский сборочный цех «Тойота Моторс» наконец выходит из кризисного состояния 2008 года
и вводит в серию обновленную (рейсталинговую) Камри…
Увидел в БЖ как дорабатывают багажник, чтобы он полностью открывался👇
ZEROCOOL1987
Удобно когда руки заняты, нажал и все открылось👍
Пружинки заказал с OZON за 259руб, в комплекте 2шт, одной хватило…
Всем привет✋
Недавно менял прокладку клапанной крышки, брал оригинал 11213-28021 за 1609руб в Rossko.
Все по мануалу, динамометрическим ключом, кстати вдруг кому пригодится момент затяжки👇
Увидел ч…
Всем здравствуйте, ничего особенного не происходит, вот, подошло время, с 18 января по 20 сентября проехал почти 7т.км, подошло время замены масла и фильтров.
1. Масляный фильтр 90915-10004
2. Уплотн…
Всем здравствуйте!
Надоел мне переодически писк задних колодок. Пищали не постоянно, а после ночного простоя или мойки. Начал искать колодки нишимбо, но без успеха. Они есть, но нового образца китайс…
Издавали звук сайлентблоки, решил заменить, заказал, приехал на СТО, при замене выяснилось, что на моем авто, стоит не оригинальный подрамник и сайлентблоки проваливаются в него со свистом, пришлось…
Дело близилось к концу лета, начались появляться деньги, которые очень просились вложиться в машину, а она ничего не требует, и было принято решение о переходе с 16 штампов на 18 полуковку . Самое уд…
За пол года машина требовала внимания только по личной инициативе и глупости .
Мотор 2AZ-FE склонен к масложору либо из за закоксовывания поршневых колец, либо из за алюминиевых гильз, у мотора был к…
